Работа с микроконтроллерами
| | Сообщение # 301
Tosik
Постов: 105
http://radioskot.ru/publ/chasy_na_svetodiodakh/1-1-0-152
Собрал эти часы, включаю: горят 8 часовых и 8 минутных, секундный мигает чётко в такт секундам. Нажатия на кнопки что-то меняют в непонятном порядке)) По прошествии 5 минут на минутах и на часах по 1 добавилось, ещё через 5 минут позиция сменилась, тоесть как я понимаю сами часы идут, тоесть МК в порядке? Предположу что дело в спайке, сомневался, но спаял так:
Показал только для 6 ноги, ну остальные как вы понимаете аналогично, тоесть к каждой ноге D0-D5 приходит по 4 провода (условно выражаясь).
Правда подшаманил с резисторами на анодах MIN и HOUR: на минуты поставил 220 Ом, а на часы 150 Ом, это играет какую-то роль? Просто купил синие и красные 3мм, а на них жеш падение U разное, вот и резюки пришлось поменять, чтобы светило ярче.
Подскажите хотя бы в какую сторону копать...
| | Сообщение # 302
Электродыч
Постов: 3755
По иде подключение правильное, да и замена резисторов - только подстройка под силу тока светодиодов.Перепроверь все еще раз.Если все правильно то попробуй перекинуть резисторы (поставить с тем номиналом что в схеме)-может разная токовая нагрузка влияет на импеданс выходов проца, вот он и не переключает как надо.
| | Сообщение # 303
Tosik
Постов: 105
Перекинул резюки - ничего не изменилось Заметил что проц греется, но вероятно от того что аж 16 диодов горят... Копаю дальше: PIC мог прошиться как-то не правильно/частично, может стоит перешить? Но ведь диод же секундный моргает...
| | Сообщение # 304
Электродыч
Постов: 3755
Осмотри еще раз внимательно монтаж (на предмет ляпов и следов флюса), проверь тестером работу кнопок (может где то залипает), прозвони все шины питания (везде ли приходит и нет ли КЗ).А камень перешивать можно до 10000 раз .
| | Сообщение # 305
skateman
Постов: 2201
Греться может из-за КЗ. Если было КЗ, то контроллеру может быть кирдык (не полностью, а отдельные пины портов).
| | Сообщение # 306
Tosik
Постов: 105
О_о чушь какая-то получается у меня... На выходе БП 10 В, на стабилизаторе падает чуть больше 1 В, итого на схему приходит почти 9 В... От этого мог камень накрыться? Походу стабилизатор всётаки не выдержал
| | Сообщение # 307
skateman
Постов: 2201
Мог накрыться. Я когда на учебе для диплома устройство паял, то КРНЕку не так впаял и на схему вместо 5 вольт вкатил почти 15 вольт, дак там половина микросхем приказала долго жить.
| | Сообщение # 308
Электродыч
Постов: 3755
А поставил ты его правильно (в смысле согласно цоколевки)? Как сейчас китаезы их лепят, мог и попутать!
| | Сообщение # 309
skateman
Постов: 2201
В наше время надо запчасти закупать в проверенных местах, иначе косяков при сборке не оберешься.
| | Сообщение # 310
Электродыч
Постов: 3755
Это точно - смотря в даташит косяков можно налепить (из-за неправильной цоколевки) .
