Работа с микроконтроллерами
| | Сообщение # 321
Tosik
Постов: 105
Интересная история получилась... Купил сёдня L7805, слепил с кондёрами отдельно от схемы, подаю на неё 14В, на выходе 13,6... Проклиная вся и всё, иду в инет, и узнаю что вход-то оказывается у него на 1-ой ноге, а выход на 3-ей... Имею опыт теперь, схемам не доверять, а только датащитам...
Вообщем УРА, Товарищи! 5В получил Но всёравно горят почти все диоды... Теперь 100% надо микруху менять? Блин, 2$...
П.С. Надо бы как-то на схеме в статье исправить....
| | Сообщение # 322
skateman
Постов: 2201
Меняй контроллер. У меня тогда половина микросхем сгорела.
| | Сообщение # 323
Tosik
Постов: 105
Ничего не понимаю... Сменил МК, проверил U=5В. При нажатиях на кнопки сменяются по кругу (или полукругу) часы и минуты, но как-то криво - некоторые гаснут полностью, а некоторые светятся темнее. Включаю - горят все, кроме возле цифр 1 и 7, по прошествии 5 минут переключается: на 1 горят и часы и минуты, а на семёрке - только часы. щё через 5 минут: всё как прежде, только погас диод часов на 9. Билеберда какая-то... Я уже впадаю в ступор, дошёл до того что искалв гугле где у диода + и -
| | Сообщение # 324
skateman
Постов: 2201
А зачем гугл? Мультиметр тебе в помощь - быстро найдешь.
| | Сообщение # 325
Tosik
Постов: 105
В ступоре человек плохо соображает)) Конечно в конце-концов и до мультиметра руки (голова?) дошли
Не знаю что ещё может быть не так, остаётся только МК. Кстати в выпаянном прошивка читается хорошо, можно ли считать это показателем исправности? С другой стороны, в WinPic ничего не читается... Зато в IC-prog всё отлично, опять же, нужно на это внимание обращать?
| | Сообщение # 326
skateman
Постов: 2201
Если читается, то не значит что полностью исправен. С WinPic попробую вечером побаловаться. Точно правильно диоды впаял, резисторы в цепи диодов на сколько Ом?
| | Сообщение # 327
Tosik
Постов: 105
все на 270 Ом, как на схеме. А как можно было диоды не правильно впаять, они б тогда не горели бы... я уже пробовал секундный перекрутить И полярность питания менял - вообще ничего не горело.
| | Сообщение # 328
skateman
Постов: 2201
Светидиоды будут гореть при любом включении, ведь они могут зажигаться логической 1 или логическим 0 - это зависит от схемы включения и прошивки. 270 Ом маловато, я ставлю 560 Ом.
| | Сообщение # 330
skateman
Постов: 2201
Tosik, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Я беру 3мм светодиоды повышенной яркости. При резисторах 560 Ом от пола на потолке пятно световое видно.
