Работа с микроконтроллерами
Сообщение # 291
skateman
  Постов: 2201   Друзья
1. Вместо 0,25 Вт конечно можно 0,125
2. 100 Ом можно заменить 94 Ом, все равно разброс номинала есть
3. Попробуй 1,3 кОм
4. Можно на 25V, тока он чуть крупнее.
5. 0,1 = 0,1 мкФ, запятая значит микрофарады
Сообщение # 292
ironmass
  Постов: 11   ОК
ну и последний вопрос,как я понял для програматора питание не нужно.Если мне надо прошить PIC16F84A-04I/P то мне надо кнопку замыкать.и вооще когда её нужно замыкать?
Сообщение # 293
skateman
  Постов: 2201   Друзья
1. Питание не нужно.
2. Не кнопка, а переключатель должен быть в замкнутом положении
Сообщение # 294
ironmass
  Постов: 11   ОК
а когда его нужно размыкать?
Сообщение # 295
skateman
  Постов: 2201   Друзья
при низковольтном программировании, но в PIC16F84 он не поддерживается
Сообщение # 296
ironmass
  Постов: 11   ОК
спасибо.буду пробывать.
Сообщение # 297
Tosik
  Постов: 105   Друзья
А кто знает какой ток потребляют часы? А то я купил стабилизатор 78L05 в корпусе то-92, и у него макс. ток 100 мА...
Файлы: 2556747.png (6.9 Kb)
Сообщение # 298
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Основное потребеление - это светодиодные индикаторы, примерно 20 мА на индикатор, но индикация по идее динамическая, т.е. в один момент времени горит только один индикатор. Должно работать с таким стабилизатором, главное напряжение на его вход большое не вкатывать.
Сообщение # 299
Tosik
  Постов: 105   Друзья
ну я планирую 9В... думаю прокатит..?
Сообщение # 300
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Должен выдержать.
