Работа с микроконтроллерами
| | Сообщение # 281
Электродыч
Постов: 3755
Одноименные контакты кнопок можно и продублировать - кнопки дольше проработают.
| | Сообщение # 282
ironmass
Постов: 11
Всем привет!А подскажите транзисторы КТ3102АМ подойдут в программатор,а то других нету.И вместо резистора 1к5 поставить 2к0.будет работать.
| | Сообщение # 283
skateman
Постов: 2201
ironmass, КТ3102 можно ставить вместо BC547, вместо BC557 я ставил 2SA733, но можно поставить КТ3107. На счет резистора думаю не критично 1,5 или 2 кОм.
| | Сообщение # 284
ironmass
Постов: 11
на этот програматор можно ставить КТ3102,BC547,BC557,2SA733,КТ3107.Я правильно понял?
| | Сообщение # 285
skateman
Постов: 2201
Обрати внимание, на схеме 2 транзистора n-p-n и 1 транзистор p-n-p. n-p-n это КТ3102 и BC547 p-n-p это КТ3107, 2SA733 и BC557
| | Сообщение # 286
ironmass
Постов: 11
| | Сообщение # 287
Электродыч
Постов: 3755
Программаторы практически одинаковые - оба так называемые JDM.
P.S. немного подправил твое сообщение - когда копируешь ссылки на статьи или сайты старайся ставить пробелы до и после строки ссылки (а то ссылка захватила точку и начальную букву последнего предложения в твоем сообщении, как итог - перенаправила по неправильному адресу!).
| | Сообщение # 288
Tosik
Постов: 105
ironmass, просто в этот http://radioskot.ru/publ/kak_proshit_pic_kontroller/1-1-0-282 можо вставлять разные микрухи, а в тот что вы пытаетесь делать - только 18-пиновые, к тому же я его спаял недавно, и могу дать 100% что он работает Только внимательно с расположением VT3 - смотрите по схеме как его подключить, а не на готовый проггер.
| | Сообщение # 289
skateman
Постов: 2201
Tosik, правильно, цоколевка BC557 отличается от 2SA733, хотя плата разводилась под BC557, которого в итоге у меня не оказалось
| | Сообщение # 290
ironmass
Постов: 11
спасибо за ответы,а подскажите тогда еще одно,а обязательно резисторы мощностью 0,25 Вт,можно 0,125 Вт.и вместо 100 Ом-94 Ом.и вместо 1кОм-1,3 кОм.конденсатор вместо 16v-25v.и там на схеме конденсатор 0,1 это мкФ.я имею ввиду програматор 28-пинный.
