Работа с микроконтроллерами
Сообщение # 241
GAZZ
  Постов: 36   ОК
Quote (skateman)
skateman
А ты в силах написать прошивку под ATtiny2313
В 2х словах:
Надо чтобы выводились параметры с точностью до десяток,
на индикаторе E40281-L-0-0-W с общим катодом.
Термометр будет для авто поэтому на стабилизаторе KIA7805 или аналоги.
Термопара будет на расстоянии 2х метров от контроллера.
Частота обновления должна быть 1hz
Основа взята тут: http://radioskot.ru/publ/cifrovoj_termometr_menshe/1-1-0-36
Заливать прошивку буду вот таким методом: http://radioskot.ru/publ/programmirovanie_attiny2313/1-1-0-49
Вот и все планы smile
Калибровка, это когда показывает 90 градусов а по факту 89..
И надо подстроечным резистором свести показания к показаниям образцового термометра.
Сообщение # 242
skateman
  Постов: 2201   Друзья
1. Прошивку написать могу (при наличии свободного времени).
2. KTY83-110 имеет точность 1%, так что сам думай нафиг тебе десятые доли.
3. Если для авто, то для измерения температуры в чем?
4. Прецизионные резисторы достать сможешь?
Сообщение # 243
GAZZ
  Постов: 36   ОК
1. Супер !
2. Для красоты так как рядом уже стоит вольтметр тоже с десятыми долями.
3. Температуры масла в коробке автомат, температура ож.
4. Отвечу на этот вопрос через пару часов ) если можно поточнее какие нужны и зачем )
Сообщение # 244
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Прецизионные резисторы нужны для точности показаний, если обычный резистор имеет допуск по сопротивлению 5%, то прецизионные менее 1% и пониженный ТКС - при колебаниях температуры окружающей среды искажения показаний будут минимальны. В идеале вроде 0,2% - раньше их ставили в термометры на базе АЦП КР572ПВ5. Лучше конечно использовать цифровые датчики температуры - точность выше.
Сообщение # 245
GAZZ
  Постов: 36   ОК
Посоветуй датчик температуры ... минимально надо 150 градусов
Сообщение # 246
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Цифровой при таких температурах не прокатит
Сообщение # 247
GAZZ
  Постов: 36   ОК
С KTY83-110 в погрешность +/-2градуса уложиться можно ?
Сообщение # 248
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Можно. В начале октября сяду пробовать.
Сообщение # 249
GAZZ
  Постов: 36   ОК
4. Прецизионные резисторы достать сможешь? (да)
что закупать ?
Для пайки и травки плат все есть...
в прошивке думаю проблем не будет.
В машине стоит вольтметр схема прикреплена, там возьму питание в 5 v
1. контролер ATtiny2313
2. индикатор E40281-L-0-0-W общий катод - есть
3. датчик температуры (может взять термопару которая идет в комплекте с мультиметром ?)
Файлы: 3783219.gif (14.3 Kb)
Сообщение # 250
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Quote (GAZZ)
что закупать ?
не суетись: суета нужна только при ловле блох
Quote (GAZZ)
можно попробовать использовать, тогда прецизионные резисторы могут не понадобиться, но возможно придется сделать усиление сигнала через ОУ.
Добавлено (22.09.2011, 08:40)
Исходник прошивки для вольтметра есть?
