Работа с микроконтроллерами
| | Сообщение # 161
bertoni
Постов: 4
В автомате световых эффектов на микроконтроллере можно добавить одну функцию что бы при влючении устройсва все световые эффекты переключались автоматически без нажатия кнопки (0 световой эффект)?
| | Сообщение # 162
skateman
Постов: 2201
Ym, конечно будет работать, тока инвертируются не выходы, а коды цифр. Bertoni, а ссылочку на схему можно увидеть?
| | Сообщение # 163
bertoni
Постов: 4
Вот ссылка 1 страница форума http://radioskot.ru/publ....1-0-28. Материал предоставил ansel73.Устройство отличное, но хотелось бы что бы при включении эффекты повторялись по кругу друг за другом.(0 световой эффект).
| | Сообщение # 164
skateman
Постов: 2201
0 эффект сделать возможно. Можно об этом попросить автора, либо попросить у него исходник прошивки и подправить его самому.
| | Сообщение # 165
bertoni
Постов: 4
Уважаемый автор ansel73 прошу вас внести в прошивку поправку (при включении эффекты повторялись по кругу друг за другом (0 световой эффект)) и выложить здесь на форуме.Или же если можно выложить исходник что бы можно было коректировать эффекты.
| | Сообщение # 166
HYDROGEN
Постов: 23
На печатке http://radioskot.ru/FILES/875465.rar к первой ноге контр-а чёто подсоеденено, на схеме этого невидать. делать как на схеме?
| | Сообщение # 167
skateman
Постов:
Гость |
1-я нога это цепь сброса, она вкючает в себя резистор (есть на чертеже платы) и конденсатор (вообще отсутствует). Номинал резистора 10 кОм.
| | Сообщение # 168
HYDROGEN
Постов: 23
ATTINY2313 к прог-у как подключать? на схеме показано только для ATMEGA8. Я подключал как атмега, ничо не считывает. Настройка железа прошла успешно.
| | Сообщение # 169
skateman
Постов: 2201
Для ISP программирования используется 5 проводов: MISO, MOSI, SCK, +5V и GND. Данные выводы есть в схеме программатора. Их подключаешь к аналогичным выводам контроллера. Чтобы быть уверенным в распиновке контроллера, лучше скачать datasheet c сайта производителя.
| | Сообщение # 170
HYDROGEN
Постов: 23
Вот из датщита никак не могу разглядеть MOSI и MISO.
