Работа с микроконтроллерами
Сообщение # 81
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Короче все детали к часам купил, осталось запрограмировать...Завтра должны индикаторы подогнать. А можно мне по подробней рассказать о том как программировать?
Сообщение # 82
Электродыч
  Постов: 3755   U
[)еНиС, прочитай инструкцию к программатору http://radioskot.ru/publ/programmator_dlja_proshivki/1-1-0-59 - для ПИК контроллеров все почти тоже самое - настраиваем программу, инициализируем проггер, выполняем увязку контроллер/компьютер.Но перед всеми операциями ищем всю доступную информацию по контроллеру: некоторые из PICов имеют приоритет высоковольтного программирования, для некоторых необходимо прочесть и сохранить некоторые биты конфигурации (частотные), прописанные на заводе, которые затем прописываются в основную программу и т.д.
Сообщение # 83
ilfin78
  Постов: 48   ОК
[)еНиС, У меня екстра пиком прошить не получилось потом прошил юсбишным с ним не каких проблем.(правда изначально сам пик надо запрограмировать я зашил через LPT ART2003 подав 5v от юсб)
седне часы собрал навесным монтажем заработали... smile
только не могу выставить время может кнопки зихирят.
Сообщение # 84
ilfin78
  Постов: 48   ОК
разобрался с часами там на кнопках по схеме указано 22к походу надо 2,2к я подключил без резисторов заработали кнопки.
Сообщение # 85
ilfin78
  Постов: 48   ОК
не понятно что за код такой "yard " в часах показания которого стоят на 0098 wacko
Сообщение # 86
ilfin78
  Постов: 48   ОК
LoFF че такое? мигает dp во 2 разряде
с предыдущим постом разобрался яркость подсветки экрана yarc
часики понравились надо будет их запихнуть в корпус от "электроника_6.02"
Сообщение # 87
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
ilfin78, Поделитесь печатной платой USB прогера)) Попробую тоже собрать если этим простеньким не получится)
Сообщение # 88
ilfin78
  Постов: 48   ОК
Я где то выше ссылку на сайт выкладывал этого прогерана работе инет плохой приду домой скину заодно и фотки часов выложу на проводках конечно пока biggrin
Сообщение # 89
ilfin78
  Постов: 48   ОК
http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
Сообщение # 90
ilfin78
  Постов: 48   ОК
[)еНиС, гдето видел схемку попроще даже без резюков моя на 6 странице этого форума
