Программирование микроконтроллеров
| | Сообщение # 231
skateman
Постов: 2201
[)еНиС, прикинь, а когда я начал заниматься МК, то я ни на одном форуме ни одного вопроса не задал, т.к. прежде чем задать вопрос, надо передумать кучу вариантов, а вдруг ты что-то не учел...
| | Сообщение # 232
Электродыч
Постов: 3755
На системную ошибку смахивает.Помимо системных нестыковок может еще антивирус типа NOD32 такие финты выкидывать-этот вообще может работу портов и программ иже с ними блокировать.У тебя случайно не такой стоит?Года три назад нарвался на этот NOD-двое суток мозгами скрипел пока допер в чем дело-устанавливал кардшаринг через компьютер для одного клиента.Так вот этот антивирус не давал даже программное обеспечение через COM порт в ресивер залить,не говоря о том что блокировал работу программы MPCS и прописался даже в модеме-пришлось после удаления антивируса еще и кроссовое оборудование перепрошивать.Короче антивирус сам как вирус!
| | Сообщение # 233
skateman
Постов: 2201
Электродыч, точно, а ещё надо шить из-под WinXp и учетной записи админа компа
| | Сообщение # 234
Электродыч
Постов: 3755
Поэтому наш совет-сначала чистануть систему хорошенько (с удалением всего лишнего и дефрагментацией реестра) или вообще переустановить,соблюсти все формальности с учетными записями,а потом уже устанавливать проги и настраивать порты .
| | Сообщение # 235
[)еНиС
Постов: 3074
У меня каспер стоит
| | Сообщение # 236
kaut
Постов: 9
skateman, У меня программатор STK200 (рабочий). Адаптер для ATtiny2313А на фото выше. Atmega8 (просто других МК под рукой небыло) читает, пишет, стирает нормально. а 2313 не видит. может другой программой попробовать?
| | Сообщение # 237
Электродыч
Постов: 3755
[)еНиС, а какой сервис пак WindowsXP стоит?Пошамань систему,затем попробуй отключить антивирус и фаерволы и переустановить программу прошивки (только от сети на время отключения антивируса отсоединись)
| | Сообщение # 238
[)еНиС
Постов: 3074
Да windows ХР. Антивирус поппробую отклюить, а дальше ничего не понял)
| | Сообщение # 239
skateman
Постов: 2201
kaut, попробуй тиньку напрямую к STK подключить, минуя адаптерДобавлено (03.12.2011, 11:26) --------------------------------------------- kaut, глянул на трезвую голову.... А ты сразу джамперы в позиции Quartz и Crystal одновременно ставил, т.е. 2 штуки?
| | Сообщение # 240
[)еНиС
Постов: 3074
Все теперь прошивку придется опять на неделю отложить, домой приехал. Тут СОМ порта нет(
