Программирование микроконтроллеров
| | Сообщение # 221
[)еНиС
Постов: 3074
Не знаю, нет наверно, если она там была. Ща посмотрю
| | Сообщение # 222
skateman
Постов: 2201
[)еНиС, терминалка - это терминальная программа, которая может слать данные в COM порт и принимать их из него. Rx - это линия приема данных, Tx - это линия передачи данных. Если их обеъдинить, то Tx будет отсылать данные, а Rx их принимать и всё это будет видно в окне терминальной программы.
| | Сообщение # 223
[)еНиС
Постов: 3074
Теперь снял) А для чего эта галочка?
| | Сообщение # 224
skateman
Постов: 2201
ear, юсб ток программатор, весь обмен данными будет через COM порт, могу конечно юсб сделать, но там такие мелкие микросхемы будут....
| | Сообщение # 225
[)еНиС
Постов: 3074
Прочитал я только всерано не понял, "использовать какойто буфер" Вот я и спрашиваю что это дает
| | Сообщение # 226
skateman
Постов: 2201
ear, не вопрос, как забегу на работу - перешлю материалы
| | Сообщение # 227
kaut
Постов: 9
skateman, вот обратная сторона
| | Сообщение # 228
[)еНиС
Постов: 3074
ear,
| | Сообщение # 229
skateman
Постов: 2201
| | Сообщение # 230
[)еНиС
Постов: 3074
на ИС поге вообще ошибка вылазит при проверке. Типа как иногда бывает вылазит окно отпрвлять отчет об ошибке или нет. На не типа этого вылазит
ывот скрин
