Программирование микроконтроллеров
Сообщение # 251
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Девайс на данный момент работает нормально.
Сообщение # 252
skateman
  Постов: 2201   Друзья
во-первых галочку с EEPROM надо убрать, т.к. мы егог не шьем в mega8
Добавлено (06.12.2011, 10:51)
сначала шей hex файл
Добавлено (06.12.2011, 10:52)
потом прямо отсюда http://el-shema.ru/publ/kontroller/usb_programmator_avr/9-1-0-25 выставляй галки у фьюзов
Добавлено (06.12.2011, 10:54)
при прошивке фьзов не забудь галку ТОРМОЗ поставить
Добавлено (06.12.2011, 11:00)
кстати странно что микросхема не определяется автоматически
Добавлено (06.12.2011, 11:04)
Скока в настройках com порта скорость выставлена?
Сообщение # 253
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Просто он походу не видит контроллер. Винда какая стоит?
Сообщение # 254
skateman
  Постов: 2201   Друзья
опс... косяк... на семерке иало шансов что этот программатор заработает, ищи XP
Добавлено (06.12.2011, 11:36)
ещё скинь скорость в настройках порта до 4600 и уменьши буферы примерно до 6
питание откуда брал?
Сообщение # 255
skateman
  Постов: 2201   Друзья
дак иди на сайт автора программы
Сообщение # 256
skateman
  Постов: 2201   Друзья
зря, питалово с компа надо брать
Добавлено (06.12.2011, 11:47)
я брал с разъема флоппика, заводишь и + и -, причем GND COM порта надо объединить с минусом питания разъема флоппика через плату программатора.
Сообщение # 257
skateman
  Постов: 2201   Друзья
ну да ищи комп c XP, т.к. на сайте автора Uniprof про win7 ниче нету
Добавлено (06.12.2011, 12:08)
можешь ещё сопротивление резисторов поуменьшить до 560 Ом
Сообщение # 258
skateman
  Постов: 2201   Друзья
поставь галочку ТОРМОЗ над пивной кружкой
Добавлено (06.12.2011, 12:13)
он у тебя проде шьется, но с ошибками
Сообщение # 259
skateman
  Постов: 2201   Друзья
уменьши сопротивление резисторов
Сообщение # 260
skateman
  Постов: 2201   Друзья
правильно, и не увидишь, т.к. он щас только от кварца будет работать.
Добавлено (06.12.2011, 12:43)
теперь паяй схему для mega8 и туда его втыкай
Добавлено (06.12.2011, 12:46)
по умолчанию с завода контроллер идет настроенным на работу от внутреннего источника тактовых импульсов, а изменив фьюзы ты настроил его на работу от внешнего кварца и чтоб теперь его увидеть надо прицепить к нему кварц
