Фьюзы ATtiny2313 с внешним резонатором
| Чт, 28.05.2020, 07:39 | Сообщение # 11
Сергей-71
Постов: 10
Все чем располагаю - в архиве. Кнопки я вынес на отдельную плату. Она не принципиальна на начальной стадии. Исключил цепь управления фарой с 14 ноги. Как я понял, это ШИМ. Отключение ее не должно оказывать влияние на работу устройства как спидометра. Прошивки от автора. Как я понимаю, мне, как новичку в МК, такое пока не по зубам.
| Чт, 28.05.2020, 09:01 | Сообщение # 12
nolpofaze
Постов: 442
Сергей-71, прошивка рабочая в части измерения скорости, под русифицированный дисплей, кварц 10МГц. Надо проверять монтаж или мк дохлый. Reset (1 вывод) не мешало бы подтянуть к питанию, а также выводы 7-10 (D0-D3) LCD индикатора соединить с общим.
Выводы мк с герконом, а возможно также и с кнопками, подтянуть резисторами по 10-20к к питанию мк.
Добавлено (28.05.2020, 10:54) --------------------------------------------- Сергей-71, какой программой шьёте?
| Чт, 28.05.2020, 16:01 | Сообщение # 13
fsem
Постов: 97
Цитата Сергей-71 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как я понимаю, мне, как новичку в МК, такое пока не по зубам. Схема не полная, и на схеме и на плате отсутствует стабилизатор на 5 вольт. Добавите два конденсатора с кварца на землю, может ваш резонатор требует пинка
![](/_fr/165/s4170148.jpg) Ресет тоже организуйте по феншую, т.е. по ДТ. nolpofaze, а причём под каким софтом шить? Все софты прекрасные, а вот ручки ... . Нужно понимать чего ты хочешь от прогера, понятие того, что ты делаешь. Есть прекрасный софт AVRdudeshell, работающий с сотней железяк. Очень легко добавлять AVR, которых нет в списке.
| Пт, 29.05.2020, 09:49 | Сообщение # 14
Сергей-71
Постов: 10
Использую программатор TL866A II Plus и родной софт от него. У меня 2 МК. Нормально считывается ID у обоих, шьются и верифицируются также без ошибок. До этого им же шил ATmega8A и PIC12. Все отлично, устройства работают. Значит тут руки не кривые . На счет ног 7-10 LCD на землю была такая мысль. И даже реализовывал ее перемычкой. Но эффекта не дало. Возможно, надо все в комплексе делать (подтягивать по питанию RESET, герконы и кнопки, а также конденсаторы к кварцу). Основная монтажная плата в выложенном мной архиве. Проста до безобразия. Ошибок в монтаже нет, проверил не один раз. Как я понял по анализу прошивки, кварц на 10 МГц и делитель нужно отключать (или не надо)? Я пробовал и так и так. Все молчит. Мне не понятно в схеме присоединение питания + 5 В (Vdd) к 7 ноге МК. Она используется как выход ШИМ или тут что-то другое? Всем спасибо за помощь, буду экспериментировать.
| Пт, 29.05.2020, 10:37 | Сообщение # 15
nolpofaze
Постов: 442
Цитата Сергей-71 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Мне не понятно в схеме присоединение питания + 5 В (Vdd) к 7 ноге МК. Она используется как выход ШИМ или тут что-то другое? - могу предположить, что цифровая часть экрана должна питаться от этой (7-й) ноги мк, на ноге присутствует логическая 1 (резистор всё же можно было бы поставить ом на 200-300), возможно (!) программа вводит мк в кому, и отключает дисплей, после какого то периода бездействия. Для чистоты эксперимента можно переподключить жки к +5В и проверить, может погорел порт и нет питания на дисплей. Необходимо учитывать, что какая-то информация начинает появлятся на жки не сразу, а секунд через 5-6 после включения питания.Добавлено (29.05.2020, 11:41) ---------------------------------------------
Цитата nolpofaze ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) кварц на 10 МГц и делитель нужно отключать да.Добавлено (29.05.2020, 11:44) ---------------------------------------------
Цитата fsem ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) nolpofaze, а причём под каким софтом шить? я вопрос задал, скорее для помощи в настройке фьюзов. Но как я понял ТС с этим вполне справляется.
| Пт, 29.05.2020, 11:14 | Сообщение # 16
fsem
Постов: 97
Сергей-71, вот вам статья: cxem.net/mc/mc154.php , посмотрите, нужно развести плату - сделаю, в низа архив, там есть всё.. В вашей куча недоделок. Вы индикатор припаивали с противоположной стороны? Вы обратили внимание на нумерацию выводов? 1,3, 2?
| Сб, 30.05.2020, 18:08 | Сообщение # 17
Сергей-71
Постов: 10
Цитата Для чистоты эксперимента можно переподключить жки к +5В и проверить, может погорел порт и нет питания на дисплей.
nolpofaze, подавал +5 В на LCD. Индикатор работает, всю строку заполняет прямоугольниками. Если верить даташиту, это самотестирование LCD. Использовал 2 одинаковых МК. Прошиты одинаково, за исключением делителя. В одном случае включен, в другом выключен. МК целы. Схема была подключена к БП на +5 В в течении 5 мин. Пока я думал, чесал в затылке и проводил замеры напряжений. Индикатор даже не попытался засветиться.
Добавлено (30.05.2020, 19:23) ---------------------------------------------
Цитата Вы индикатор припаивали с противоположной стороны? Вы обратили внимание на нумерацию выводов? 1,3, 2?
Плату создавал я сам в Sprint-Layout 6. Нумерацию выводов сам так заложил для облегчения разводки. В шлейфе от платы до колодки LCD этот перехлест учтен.
Цитата вот вам статья: cxem.net/mc/mc154.php , посмотрите, нужно развести плату - сделаю, в низа архив, там есть всё.. В вашей куча недоделок.
fsem, спасибо за статью. Жаль, что не нашел ее раньше, но с другой стороны приобрел новые знания. Отдельное спасибо за предложение сделать плату. Для начала буду делать сам. Если делать все чужими руками навыка и опыта не наработаешь. Да и не интересно будет. А вот если руки скривятся или другая напасть, то воспользуюсь Вашим любезным предложением и попрошу сделать рисунок платы. Вы правы, схема очень сырая. Лучше от нее отказаться и не тратить время и силы.
Добавлено (30.05.2020, 19:31) --------------------------------------------- nolpofaze и fsem!
Спасибо вам за помощь и потраченное время. Благодаря вам я понял, как работать дальше, каких знаний мне не хватает. Качнул Протеус 8.9, буду и его изучать. Благодарю и удачи вам ![respect](/.s/sm/1/respect.gif)
| Сб, 30.05.2020, 19:58 | Сообщение # 18
fsem
Постов: 97
вот такое получается
| Вс, 31.05.2020, 04:56 | Сообщение # 19
новичок777
Постов: 227
Несколько лет назад при изготовлении металлоискателя Тракер ПИ-2 устанавливал фьюзы для ATtiny2313 с внешним кварцем 10 мГц так---- поставить галочки в окошечках SUT 1, CKSEL 1, CKSEL 0 - в остальных окошечках галочки не ставить. https://radioskot.ru/publ....1-0-426
