Arduino зависает
| Сообщение # 21
vrytsev
Постов: 475
Цитата SaperEx (  ) Сегодня еще повожусь этим всем, если ничего не выйдет, Мне кажется что все получится
| Сообщение # 22
SaperEx
Постов: 26
Ну, надо как то подавить просто сильные помехи от релюх, они блин влияют на ардуино, так же как и устройство отключения электронного счетчика, щелк и ардуино завис, щелк и он включился)))
| Сообщение # 23
apeks
Постов: 2197
я ж вам написал мосфет с развязкой питания в помощь! статью то хоть читали как правильно конектить нагрузки с контролером?
Добавлено (24.03.2020, 15:06) ---------------------------------------------
Цитата SaperEx (  ) щелк и ардуино завис, щелк и он включился))) у вас с первого поста за два дня ничего не изменилось, вывод: вы только узрели помеху самоиндукции а как ее убрать ничего не сделали от тупого перетыкивания соединений сумма не изменится и помеха не саморассосется
| Сообщение # 24
nolpofaze
Постов: 442
Цитата SaperEx (  ) сделаю схему и фото всего что есть я предлагал сделать это во 2# сообщении)
| Сообщение # 25
SaperEx
Постов: 26
Что то, да вышло, тупо ставил везде фильтры, 50-100 правильных срабатываний и отсутствие мусора в порту)))
| Сообщение # 26
apeks
Постов: 2197
SaperEx, много фильтров не выход и бывает вред от излишнего, поставте между ардуино и реле мосфет, питание на реле и ардуино разными "проводами", на проводе питания ардуино электролит 1000мкФ с шунтирующим 100нФ, на проводе питания реле фильтр не нужен, только диод в паралель "катушки" реле
| Сообщение # 27
SaperEx
Постов: 26
Наводки идут по всем проводам, vcc, gnd, in, gnd борт сети, сигнальный от тахометра. Мосфет врядли поможет, у него ноги располагаются близко друг к другу, как и в реле. (Наводки шли по воздуху внутри реле, либо по дорожкам на плате, опять же по воздуху).
Фильтры воткнул на все выше перечисленные провода, в разрез и дополнительно в разрез проводов, по которым уходит питание блока (там где куча реле, откуда и идут наводки)
| Сообщение # 28
Фото и схему ...
| Сообщение # 29
Постов: 1790
Вы абсолютно не понимаете физику процесса. Поэтому вы не хотите показать фото сделанного, игнорируете советы и не хотите учится. 1. Правильное питание - как сделать советы даны. 2. Поставить буфер на выход - советы даны. Как это сделано, не сказано. Даже простой схемы не приведено. Разговор ни о чем.
| Сообщение # 30
apeks
Постов: 2197
SaperEx, Цитата SaperEx (  ) Наводки идут по всем проводам, vcc, gnd, in, gnd борт сети, сигнальный от тахометра 1- скорей всего земля не общая, нужно их обьеденить (в смысле земля бортсети и вашей схемы, видимо вас статикой еще не щипало а там уже киловольты свободной энергии) и смотреть откуда дальше попрет помеха 2- как я понял бортсеть авто,мото,катер? по хорошему модуль управления на ардуино в свой экран по типу модуля зажигания как на волгах и ваз 8,9ках, возможно и через проходные конденсаторы как в советских телевизорах в СКВ (всеволновых селекторах каналов УПИМЦТ)
