схема генерирует с помощью одновибратора на 561тм2 импульс изменяемой ширины и крутится фаза относительно генератора на тл-ке.работает прекрасно.
мне нужно чтобы на выходе был не постоянный сигнал а выделялся только один импульс по нажатию на кнопку. как это сделать? этот один импульс должен быть синхронизирован с импульсом генератора и быть сдвинут по фазе на величину которую я выставил
ну всё уже сгенерировано в моей схеме только нужно выделить 1 импульс по нажатию кнопки и отправить на драйвер чтобы сдвиг по фазе и сгенерированная ширина сохранилась. можно с помощью кнопки можно с помощью 3-х контактного переключателя, всё равно
Если важно иметь лес деталей для визуальной важности устройства, то конечно
количество деталей и оптимизация непринципиально. сделал как проще на мой взгляд из имеющихся деталей. осталось выделить любой один импульс по нажатию кнопки.
