Как выделить один импульс?
| | Сообщение # 11
a69
Постов: 94
сгенерировать импульс заданой ширины по нажатию кнопки не проблема.это я уже сделал на второй половинке тм2, если понадобится
| | Сообщение # 12
a69
Постов: 94
этот один импульс должен быть синхронизирован с импульсами генератора и быть сдвинут по фазе на величину которую я выставил относительно импульсов генератора
Добавлено (15.02.2020, 16:15) --------------------------------------------- сам импульс я уже сгенерировал сформировал ширину и сдвинул по фазе. надо только по нажатии на кнопки взять 1 такой импульс и отправить на выход
| | Сообщение # 13
a69, с сохранением скважности и синхронизацией , только на микроконтроллере ....
| | Сообщение # 14
derba
Постов: 707
| | Сообщение # 15
боб
Постов: 456
Цитата a69 (  ) мне нужно чтобы на выходе был не постоянный сигнал а выделялся только один импульс ... синхронизирован с импульсом генератора и быть сдвинут по фазе на величину которую я выставил Нужно всего лишь, на простых элементах логики, хотя бы в таком варианте, доработать твою схему. За время между имп. "Старт" и "Сброс" пройдет неискаженный полезный имп. в любой фазе.
| | Сообщение # 16
a69
Постов: 94
это и хочу сделать. просто и сердито. но мозги уже закипели
| | Сообщение # 17
боб
Постов: 456
В цепи сигнала два трехвходовых элемента И, первый ключ, второй защелка. Над обвязкой немного подумай. Вероятно будет достаточно с учетем свободного элемента первой микросхемы, еще одной МС логики.
| | Сообщение # 18
a69
Постов: 94
а зачем вообще смотреть на входной генератор? есть импульсы, есть кнопка. нажали кнопку, и первый импульс который будет после момента нажатия пропустить и опять закрыться
| | Сообщение # 19
боб
Постов: 456
Цитата a69 (  ) этот один импульс должен быть синхронизирован с импульсами генератора и быть сдвинут по фазе на величину которую я выставил относительно импульсов генератора Синхронизирован, это значит привязан к генератору, относительно которого можно двигать импульс коммутации. А если никакой привязки не нужно, возьми антидребезговый одиночный импульс с защелкой и коммутируй.
| | Сообщение # 20
a69
Постов: 94
так он уже синхронизирован и привязан, этим заниматься ненадо. просто надо пропустить только 1 импульс которых на выходе схемы много.
