Как выделить один импульс?
| Сб, 15.02.2020, 13:25 | Сообщение # 2
derba
Постов: 707
Ни чего не понял.
| Сб, 15.02.2020, 13:39 | Сообщение # 3
ну так отключи мультивибратор , поставь кнопку и подавай импульсы по одному !
| Сб, 15.02.2020, 13:46 | Сообщение # 4
a69
Постов: 94
этот один импульс должен быть синхронизирован с импульсом генератора и быть сдвинут по фазе на величину которую я выставил
| Сб, 15.02.2020, 13:59 | Сообщение # 5
a69, Есть универсальная мксх как NE555,с ней можно извращаться как угодно,даже куркуляторы для неё созданы
| Сб, 15.02.2020, 14:06 | Сообщение # 6
a69
Постов: 94
ну всё уже сгенерировано в моей схеме только нужно выделить 1 импульс по нажатию кнопки и отправить на драйвер чтобы сдвиг по фазе и сгенерированная ширина сохранилась. можно с помощью кнопки можно с помощью 3-х контактного переключателя, всё равно
| Сб, 15.02.2020, 14:14 | Сообщение # 7
a69, Если важно иметь лес деталей для визуальной важности устройства, то конечно
| Сб, 15.02.2020, 14:19 | Сообщение # 8
46БРАТ46
Постов: 582
Что то типа управления точечной сваркой,только....
a69, ну и аватарка...
| Сб, 15.02.2020, 14:26 | Сообщение # 9
Цитата 46БРАТ46 ( ) a69, ну и аватарка... Не дает с мыслями собраться
| Сб, 15.02.2020, 14:26 | Сообщение # 10
a69
Постов: 94
Цитата краб ( ) Если важно иметь лес деталей для визуальной важности устройства, то конечно количество деталей и оптимизация непринципиально. сделал как проще на мой взгляд из имеющихся деталей. осталось выделить любой один импульс по нажатию кнопки.
