  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2
Сообщение # 321
lekc5555
Что за диод возле переключателя pic
Сообщение # 322
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата lekc5555 ()
Что за диод
В схеме, кроме 1N4148, никаких других диодов нет.
Сообщение # 323
globusvrn1974
  Постов: 92   Друзья
Парни, выручайте. Моск вскипает уже. Вторые сутки не могу победить проблему.
Дело вот в чем. Год девайс пролежал без дела и вот понадобился. Я попытался прошить внутрисхемно 628-ой в СМД исполнении (специально оставил свободными выводы, участвующие в программировании) - фиг с маслом. Попробовал прошить 628-ой в ДИПе (одиночно, без внутрисхемного режима, на отдельной плате с панельками, который раньше применял). Фиг. Поковырял схему программера на предмет косяков, пропаял, перемерил тестером напряжения и осликом все сигналы. Все присутствует, все как положено. НО программатор видится PICPGM-ом, а вот ни один ПИК нет. Ни одна программа не шьет процы. В чем может быть дело? Процам капут? Даже новому, который я только впаял? От чего он мог сгореть-то?...
Первоначально шил на домашнем компе, но он почил в бозе с тех пор. Пробую на работе. Пробовал так же подцепить USB-COM переходник. Но результат тот же: программер видится, а процы нет.
Может, есть какие свежие идеи?
Добавлено (14.08.2018, 11:00)
Ну раз идей нет, будем менять микрухи и кондюки в обвязке 232...
Сообщение # 324
ujif-igor7351
Спасибо за печатку и схемку.класс скомпанованно.начал собирать,если будут вопросы задам.
Сообщение # 325
Dan9469
  Постов: 21   ОК
Сделал неумирающий программатор Extra-Pic. Слепил до кучи все базовые схемные решения. Немножко подогнал под себя. Подключается к системнику по интерфейсу COM самодельным кабелем с разъёмами COM. Отдельным жгутом сделан выход на редкие корпуса. Единственно на схеме не указан резистор 4,7к подтягивающий RESET на "+". На ура многократно прошивал следующие МК: PIC16F628A. На нём отлично работает 2-х канальный термометр на Nokia3310. AtMega 8A (RCL-пинцет) , ATtiny2313 (термометры на LCD). Рассказывать о работе программатора смысла не вижу, тут его уже обсосали достаточно. Настройка на стр. 22. На Коте многие вопросы о нём обговорили. Во время экспериментов во время запусков грелся немного стабилизатор. На всякий случай прилепил его на огромный радиатор. ПО использовал WinPic800, AVRDUDESHELL, WinPic. Windows 7-32. При безошибочной и внимательной сборке работает с полоборота. Одним словом для не слишком привередливых пользователей самое то. Советую. Танцев с бубнами при прошивках не наблюдалось. biggrin
Файлы: 4006907.jpg (183.2 Kb) · 5970203.jpg (210.7 Kb) · 0482519.jpg (245.6 Kb) · 1920781.jpg (239.6 Kb) · 0179122.jpg (186.7 Kb) · 4829521.jpg (188.8 Kb) · 6858641.jpg (221.2 Kb)
Сообщение # 326
sae966
Собираю программатор по схеме с первой страницы, подскажите , номинал С9 - 47пФ -указан корректно, каково его назначение? Установка такого номинала в этом месте не имеет никакого смысла, я думаю там минимум должно быть 47нанофарад(0.047мкф)
Сообщение # 327
Sam
  Постов: 2341   U
А ещё лучше 100нФ. Посмотри датыш на 7805, и сделай как там.
Продолжение форума...
  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
