    • Страница 33 из 33
    • 31
    • 32
    • 33
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2 (Для PIC и AVR контроллеров)
    Чт, 05.04.2018, 17:38 | Сообщение # 321
    lekc5555
    Что за диод возле переключателя pic
    Чт, 05.04.2018, 18:24 | Сообщение # 322
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата lekc5555 ()
    Что за диод
    В схеме, кроме 1N4148, никаких других диодов нет.
    Пт, 10.08.2018, 19:32 | Сообщение # 323
    globusvrn1974
      Постов: 92   Друзья
    Парни, выручайте. Моск вскипает уже. Вторые сутки не могу победить проблему.
    Дело вот в чем. Год девайс пролежал без дела и вот понадобился. Я попытался прошить внутрисхемно 628-ой в СМД исполнении (специально оставил свободными выводы, участвующие в программировании) - фиг с маслом. Попробовал прошить 628-ой в ДИПе (одиночно, без внутрисхемного режима, на отдельной плате с панельками, который раньше применял). Фиг. Поковырял схему программера на предмет косяков, пропаял, перемерил тестером напряжения и осликом все сигналы. Все присутствует, все как положено. НО программатор видится PICPGM-ом, а вот ни один ПИК нет. Ни одна программа не шьет процы. В чем может быть дело? Процам капут? Даже новому, который я только впаял? От чего он мог сгореть-то?...
    Первоначально шил на домашнем компе, но он почил в бозе с тех пор. Пробую на работе. Пробовал так же подцепить USB-COM переходник. Но результат тот же: программер видится, а процы нет.
    Может, есть какие свежие идеи?
    Добавлено (14.08.2018, 11:00)
    Ну раз идей нет, будем менять микрухи и кондюки в обвязке 232...
    Ср, 26.12.2018, 21:28 | Сообщение # 324
    ujif-igor7351
    Спасибо за печатку и схемку.класс скомпанованно.начал собирать,если будут вопросы задам.
    Сб, 02.02.2019, 18:56 | Сообщение # 325
    Dan9469
      Постов: 21   ОК
    Сделал неумирающий программатор Extra-Pic. Слепил до кучи все базовые схемные решения. Немножко подогнал под себя. Подключается к системнику по интерфейсу COM самодельным кабелем с разъёмами COM. Отдельным жгутом сделан выход на редкие корпуса. Единственно на схеме не указан резистор 4,7к подтягивающий RESET на "+". На ура многократно прошивал следующие МК: PIC16F628A. На нём отлично работает 2-х канальный термометр на Nokia3310. AtMega 8A (RCL-пинцет) , ATtiny2313 (термометры на LCD). Рассказывать о работе программатора смысла не вижу, тут его уже обсосали достаточно. Настройка на стр. 22. На Коте многие вопросы о нём обговорили. Во время экспериментов во время запусков грелся немного стабилизатор. На всякий случай прилепил его на огромный радиатор. ПО использовал WinPic800, AVRDUDESHELL, WinPic. Windows 7-32. При безошибочной и внимательной сборке работает с полоборота. Одним словом для не слишком привередливых пользователей самое то. Советую. Танцев с бубнами при прошивках не наблюдалось. biggrin
    Файлы: 4006907.jpg (183.2 Kb) · 5970203.jpg (210.7 Kb) · 0482519.jpg (245.6 Kb) · 1920781.jpg (239.6 Kb) · 0179122.jpg (186.7 Kb) · 4829521.jpg (188.8 Kb) · 6858641.jpg (221.2 Kb)
    Сб, 30.03.2019, 09:57 | Сообщение # 326
    sae966
    Собираю программатор по схеме с первой страницы, подскажите , номинал С9 - 47пФ -указан корректно, каково его назначение? Установка такого номинала в этом месте не имеет никакого смысла, я думаю там минимум должно быть 47нанофарад(0.047мкф)
    Сб, 30.03.2019, 10:17 | Сообщение # 327
    Sam
      Постов: 2341   U
    А ещё лучше 100нФ. Посмотри датыш на 7805, и сделай как там.
    Продолжение форума...
    • Страница 33 из 33
    • 31
    • 32
    • 33
