AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 702
ВIOS
Постов: 1332
Распиновку вызвонил, теперь исходя из этого будем лепить сами индикатор) Конкретная модель указана на картинке. Есть предложения как соединять обычные 1 разряд, 7 сегментов 4 штуки? Ааааа, кажется догнал, на обычном 7 сегментнику 9 контактов (A/B/C/D/E/F/G/DOT/COMMON) Не получится уменьшить количество выводов, ибо сегменты одной стороной все семь (без точки, она в данном случае нужна только в третьем сегменте) анодом или катодом (общий) подключены на один контакт(((( Может ещё есть какой то хитрожопый выход? Наверно есть, можно взять микруху для умножения портов - сдвиговый регистр, но как с ним работать я без понятия, для 13 проводков я код напишу, но вот для шифтера, я даже не знаю, нужен там код или нет, но что то подсказывает что да. Ладно буду пытать дальше эти микрухи. (вроде 74hc595)
| | Сообщение # 704
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ВIOS (  ) Распиновку вызвонил,
Цитата ВIOS (  ) Файлы: 4491357.jpg(175.3 Kb) Кстати, там ещё можно подключить 6 светодиодов, например под что то конкретное, например баттери левел, и того на 7 пинах у нас будет мультиплексировано аж 42 светодиода. Вот где магия, круто блин)
| | Сообщение # 705
ВIOS
Постов: 1332
Рисую плату DAC модуля, пока что общий набросок, но вроде ничего так получается, следующая на очереди будет ESS ES9023P кодек и 7 сегментник, потом и остальные модули доделаю, есть желание доделать все модули до НГ, как и основную плату процессора. Некоторые готовы, а некоторые нужно подровнять)
| | Сообщение # 707
ender11
Постов: 27
а я вот думаю, как индицировать частоту fm без семисегментного индикатора. пока такие идеи - проговаривать цифрами или управлять стрелочным микроамперметром с помощью шим.
