    • Страница 71 из 71
    • 69
    • 70
    • 71
    AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
    Чт, 12.11.2020, 19:13 | Сообщение # 701
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    А что именно интересует?
    Пт, 13.11.2020, 09:41 | Сообщение # 702
    ender11
      Постов: 27   ОК
    ам выход с "виртуальной землёй" или развязка через конденсаторы smd?
    Сб, 28.11.2020, 18:37 | Сообщение # 703
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата ender11 ()
    е тот скинул. этот: модуль
    там выход с "виртуальной землёй" или развязка через конденсаторы smd?
    По идее через кондеры.
    Сб, 28.11.2020, 18:41 | Сообщение # 704
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    https://radioskot.ru/forum/11-14227-442165-16-1603546504
    UP
    Так как с 7 выводными семисигментниками разобрался - есть желание прикрутить обычный 4 разряда, сегментник, в связи с более большим распространением, а то найти 7 пин-овый сложно. Количество выводов конечно увеличится с 7 - до 12-13. Но на микроконтроллере есть запас, заказал разных, жду посылку, буду писать драйвер. :D
    Файлы: 8665472.jpg (47.9 Kb)
    Сб, 28.11.2020, 23:18 | Сообщение # 705
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Распиновку вызвонил, теперь исходя из этого будем лепить сами индикатор)
    Конкретная модель указана на картинке.
    Есть предложения как соединять обычные 1 разряд, 7 сегментов 4 штуки?
    Ааааа, кажется догнал, на обычном 7 сегментнику 9 контактов (A/B/C/D/E/F/G/DOT/COMMON)
    Не получится уменьшить количество выводов, ибо сегменты одной стороной все семь (без точки, она в данном случае нужна только в третьем сегменте) анодом или катодом (общий) подключены на один контакт(((( Может ещё есть какой то хитрожопый выход? Наверно есть, можно взять микруху для умножения портов - сдвиговый регистр, но как с ним работать я без понятия, для 13 проводков я код напишу, но вот для шифтера, я даже не знаю, нужен там код или нет, но что то подсказывает что да. Ладно буду пытать дальше эти микрухи. :D (вроде 74hc595)
    Файлы: 4491357.jpg (175.3 Kb)
    Вс, 29.11.2020, 01:45 | Сообщение # 706
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Я тут посчитал, при 28 пинах GPIO всё можно подключить
    AUX - 2 PIN
    MIC - 1 PIN
    SD - 3 PIN
    ADKEY - 1 PIN
    IR - 1 PIN
    2 LED (BT STATUS) - 2 PIN
    I2S CODEC - 3 PIN
    И того занято 13 пинов, остается на дисплей - аж 15 портов. А если юзать сдвиговый регистр - то получаем 16 занятых пинов, но вообще свободных аж 12 портов. Норм.
    :D
    Можно пустить на всякие MUTE, SPI FLASH и прочее)
    Шел третий час ночи) На форуме ни кого с участников)
    Вс, 29.11.2020, 01:59 | Сообщение # 707
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата ВIOS ()
    Файлы: 4491357.jpg(175.3 Kb)
    Кстати, там ещё можно подключить 6 светодиодов, например под что то конкретное, например баттери левел, и того на 7 пинах у нас будет мультиплексировано аж 42 светодиода. Вот где магия, круто блин) :D
    Вс, 29.11.2020, 23:16 | Сообщение # 708
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Рисую плату DAC модуля, пока что общий набросок, но вроде ничего так получается, следующая на очереди будет ESS ES9023P кодек и 7 сегментник, потом и остальные модули доделаю, есть желание доделать все модули до НГ, как и основную плату процессора. Некоторые готовы, а некоторые нужно подровнять)
    Файлы: 4435993.png (214.6 Kb) · 4270784.png (118.2 Kb)
    Пн, 30.11.2020, 10:47 | Сообщение # 709
    Serge_S
      Постов: 15   ОК
    В закромах нашёл модуль от ДВД на м/с HP1628 (аналог SM1628)
    Управлять можно по 3 проводам
    Есть желание куда нибудь пристроить.
    Пробовал на ардуино, есть библиотека, работает.
    Будет время, займусь.
    Файлы: 4475644.jpg (102.3 Kb) · 0267387.jpg (108.9 Kb) · 1300425.png (80.3 Kb)
    Ср, 02.12.2020, 23:49 | Сообщение # 710
    ender11
      Постов: 27   ОК
    а я вот думаю, как индицировать частоту fm без семисегментного индикатора.
    пока такие идеи - проговаривать цифрами или управлять стрелочным микроамперметром с помощью шим.
    • Страница 71 из 71
    • 69
    • 70
    • 71
