AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Чт, 12.11.2020, 19:13 | Сообщение # 701
ВIOS
Постов: 1332
А что именно интересует?
| Пт, 13.11.2020, 09:41 | Сообщение # 702
ender11
Постов: 27
ам выход с "виртуальной землёй" или развязка через конденсаторы smd?
| Сб, 28.11.2020, 18:37 | Сообщение # 703
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ender11 ( ) е тот скинул. этот: модуль там выход с "виртуальной землёй" или развязка через конденсаторы smd? По идее через кондеры.
| Сб, 28.11.2020, 23:18 | Сообщение # 705
ВIOS
Постов: 1332
Распиновку вызвонил, теперь исходя из этого будем лепить сами индикатор) Конкретная модель указана на картинке. Есть предложения как соединять обычные 1 разряд, 7 сегментов 4 штуки? Ааааа, кажется догнал, на обычном 7 сегментнику 9 контактов (A/B/C/D/E/F/G/DOT/COMMON) Не получится уменьшить количество выводов, ибо сегменты одной стороной все семь (без точки, она в данном случае нужна только в третьем сегменте) анодом или катодом (общий) подключены на один контакт(((( Может ещё есть какой то хитрожопый выход? Наверно есть, можно взять микруху для умножения портов - сдвиговый регистр, но как с ним работать я без понятия, для 13 проводков я код напишу, но вот для шифтера, я даже не знаю, нужен там код или нет, но что то подсказывает что да. Ладно буду пытать дальше эти микрухи. (вроде 74hc595)
| Вс, 29.11.2020, 01:59 | Сообщение # 707
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ВIOS ( ) Распиновку вызвонил,
Цитата ВIOS ( ) Файлы: 4491357.jpg(175.3 Kb) Кстати, там ещё можно подключить 6 светодиодов, например под что то конкретное, например баттери левел, и того на 7 пинах у нас будет мультиплексировано аж 42 светодиода. Вот где магия, круто блин)
| Вс, 29.11.2020, 23:16 | Сообщение # 708
ВIOS
Постов: 1332
Рисую плату DAC модуля, пока что общий набросок, но вроде ничего так получается, следующая на очереди будет ESS ES9023P кодек и 7 сегментник, потом и остальные модули доделаю, есть желание доделать все модули до НГ, как и основную плату процессора. Некоторые готовы, а некоторые нужно подровнять)
| Ср, 02.12.2020, 23:49 | Сообщение # 710
ender11
Постов: 27
а я вот думаю, как индицировать частоту fm без семисегментного индикатора. пока такие идеи - проговаривать цифрами или управлять стрелочным микроамперметром с помощью шим.
