Микроконтроллеры для начинающих
Сообщение # 201
S-удалён
  Постов: 224   Х
djsanya123, протос авр 910
Сообщение # 202
romsbest
  Постов: 40   ОК
ЕЩЕ раз привет всем я обратно о ампер вольт метре я вот обнаружил траблу может ето есть причиной неработоспособности прибора ? У меня стабилизатор стоит на 3 В. Может при таком напряжении контролер не работает, одно дело прошить камень на таком напряжении а совсем иное работа в режиме.? Кто подскажет?
Сообщение # 203
samor
  Постов: 215   Друзья
посмотри в даташите рабочее напряжение контроллера
Сообщение # 204
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Подскажите! Атмегу 8 прошил под клона, для проверки способностей в прошивании! Теперь хочу её использовать в другом устройстве, а перепрошить не получается! Использую progISP и юсб программатор!
Сообщение # 205
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
радиолюбитель, а программатор видит мегу8? если видит то должно все перепрошиватся, кстати если шился мк для устройства где установлен кварц то с кварцем нужно и перепрошивать иначе прогер не увидит мк.
Сообщение # 206
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
djsanya123, После прошивки не видит! Клон вроде без кварца! Не читает ни фьюзы ни код программы!
Сообщение # 207
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
радиолюбитель, значить чето с фьюзами напутал когда зашивал.
Сообщение # 208
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
djsanya123, Не напутал ничего! Видимо это меги китайские! Одну шил в синтезатор частоты раз пять! И епром и флаш! она прошивается читается! В устройство ставлю, а она не работает! Сегодня поехал купил новую, прошил, и всё заработало!
Сообщение # 209
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
был бы трабл с мегой она бы сразу не читалась, имхо.
Сообщение # 210
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
djsanya123, Ну а как это объяснить! Она прошивается, прошивка считывается, фьюзы изменил, прочитались! В схему ставлю, не работает! Беру новую, прошиваю, всё читается и записывается, как и в предыдущей! И вуаля всё работает!
