Часы на AtMega8
Сообщение # 191
  Постов: 1790   Друзья
И какие?
Добавлено (08.04.2017, 06:44)
Интересно ведь.
Сообщение # 192
viktor0105
  Постов: 67   ОК
Извините, фото слишком тяжёлые 4мгб
Файлы: 4786872.jpg (73.9 Kb) · 0572088.jpg (13.5 Kb)
Сообщение # 193
  Постов: 1790   Друзья
Симпатично. Но не понял почему не все разряды светятся. Или это на фото так получилось?
Сообщение # 194
viktor0105
  Постов: 67   ОК
Скорость съёмки фотоаппарата гораздо выше обновления индикаторов.
Сообщение # 195
  Постов: 1790   Друзья
Так и подумал. А в профиль как? С резервным питанием решили? Мне кажется надо будет выложить законченную схему и описать все рекомендации. На мой взгляд многие могут заинтересоваться. А при удобном описании будет больше последователей.
Сообщение # 196
viktor0105
  Постов: 67   ОК
Всё будет, только чуть позже, дайте дня 2-3.
Добавлено (08.04.2017, 10:41)
С р. питанием пока думаю
Сообщение # 197
viktor0105
  Постов: 67   ОК
Р. питание к часам. Советы и критика приветствуются.
Файлы: 3005844.jpg (44.9 Kb)
Сообщение # 198
viktor0105
  Постов: 67   ОК
извините всё удалил
Сообщение # 199
viktor0105
  Постов: 67   ОК
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Тёмычу и msmmmm. Всё программное обеспечение сделали они.
Собрал всю последнюю информацию. Корпус: лючок для ниш, купил в магазине "Строительный двор". Дверца снимается легко, вырезал стекло с небольшим запасом, обработал наждачным кругом с ВОДОЙ в размер окна, и покрыл автотонировкой 5%. Стекло клеял герметиком прозрачным "Момент"
Ёмкости возле кварца необходимо подобрать по точности хода часов. Кварцы лучше подобрать с наименьшим значением "ppm", ход часов будет меньше зависить от температуры.
Транзистор, в цепи HL1-HL3, "С" можно не ставить, он лишь гасит эти элементы в режиме секунд.
Р. питания пока нет. Но можно через диод подключить батарею 3.7в. к питанию +5в достаточной ёмкости.
Файлы: 2371392.rar (0.0 Kb)
Сообщение # 200
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
viktor0105, с LTC4054 отдельно от готовых приборов не знаком, как аккумулятор будет работать на разряд без отключения питания не знаю. Идея держать на зарядке литиевый аккумулятор (оставляемый без присмотра) мне не нравится. Не раз читал о их пожароопасности, а кто знает насколько надежен контроллер заряда ?
