Амперметр на Attiny26
Сообщение # 41
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
nolpofaze, Это на старой печатке и схеме. На ней удалил tl431,резистор и навесил конденсатор. По новой ещё не разводил. Сначало все проверить пп и схему на соответствие ну и прошивку под все это исправить.
Сообщение # 42
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
vrytsev,
конденсатор можно было не навешивать, эта нога работает как линия порта. Прочерки - если разность(!) на входах ДУ мк больше 62,4мВ, это с учетом что внутренняя опора будет 2,56В, а она м.б. и 2,4В и 2,7В... На картинке, шунт под напряжением? Не отвалился?
Сообщение # 43
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
nolpofaze,
Да я измерял напряжение на выводе aref, там напряжение питания.Этот вывод можно вывести для подключения конденсатора соответственно и напряжение измерялось как 2.56 в.
REFS1=1 REFS0=1 Internal Voltage Reference (2.56 V) with external capacitor at AREF pin
(PA3).
The ADC converts an analog input voltage to a 10-bit digital value through successive approximation.
The minimum value represents GND and the maximum value represents the voltage on
the AREF pin minus 1 LSB. Optionally, AVCC or and internal 2.56V reference voltage may be
connected to the AREF pin by writing to the REFS bits in ADMUX. The internal voltage reference
may thus be decoupled by an external capacitor at the AREF pin to improve noise
immunity.
Не отвалился?
Нет тогда нагрузка вообще была не подключена.
Сейчас вот так с прошивкой с поста 36.
Файлы: 3135715.jpg (382.4 Kb)
Сообщение # 44
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Не симулирует. Думаю и не должен. Ясно пишет чего не хватает.
Файлы: 5395207.jpg (158.7 Kb) · 0333743.jpg (66.2 Kb)
Сообщение # 45
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Надо удалить файл исходника в проекте протеуса. И в свойствах мк указать прошивку.
Сообщение # 46
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
nolpofaze, Это все понятно. Новая печатная плата разведена и почти готова.
Нужна прошивка под эту схему так как при разведении пп пришлось изменить подключения портов мк к индикатору, шунту.
Как-то так.
Файлы: 2787944.jpg (181.4 Kb) · 2673880.jpg (271.4 Kb) · 6458023.jpg (84.2 Kb)
Сообщение # 47
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Поспешили травить!!! Есть несколько граблей во всём. Попробую объяснить...
Нога 12 (ADC6) - Positive Differential Input, нога 11 (ADC5) - Negative Differential Input, А на плате они подключены наоборот sad измерять АЦП не будет.
Файлы: 4977667.gif (5.4 Kb) · 4208473.gif (6.1 Kb) · 1928310.gif (6.1 Kb) · 5212610.jpg (21.7 Kb)
Сообщение # 48
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Так как-то должно быть
Файлы: 9522130.jpg (17.3 Kb)
Сообщение # 49
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
nolpofaze,
Цитата nolpofaze ()
Немного школы. У нас есть цепь в которой необходимо измерить ток Iц.
Доходчиво. возможно я заблуждаюсь но я исходил из этого.
Файлы: 9726679.jpg (64.1 Kb) · 0441552.jpg (59.2 Kb) · 1720433.jpg (79.9 Kb)
Сообщение # 50
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
nolpofaze, Есть вот такой пример, все работает хорошо.
Файлы: 9157077.jpg (226.5 Kb) · 9556260.jpg (280.9 Kb)
