  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Амперметр на Attiny26
Сообщение # 51
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
nolpofaze,
Цитата nolpofaze ()
Так как-то должно быть
Может не так должно быть?
Файлы: 3731822.jpg (21.3 Kb)
Сообщение # 52
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Цитата vrytsev ()
возможно я заблуждаюсь но я исходил из этого.
Цитата nolpofaze ()
на плате они подключены наоборот ... измерять АЦП не будет.
это моя ошибка. А подключение 12 ноги к общему, а не к шунту оставим на Вашей совести biggrin
Если разряды наоборот напишите в лс.
Так.
Файлы: 5396056.hex (1.1 Kb) · 9412942.gif (14.2 Kb) · Amp_Tini26_0125.hex (1.1 Kb) · Amp_Tini26_0062.hex (1.1 Kb)
Сообщение # 53
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
nolpofaze,
Пока так а потом попробуем проводом бросить перемычку до шунта. Приостановил сборку, завтра продолжу. В прошивке расчет на какой шунт?
Сообщение # 54
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
vrytsev, в прошивке 0,0625Ом, можем увеличить в 2 раза, если надо, дело секунд.
Сообщение # 55
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
nolpofaze, С шунтами пока не скажу на железе попробовать надо. Один от 830 0.01, а второй на старой пп, он вроде подходит. Разряды в протеусе так.
Файлы: 9999649.jpg (241.7 Kb)
Сообщение # 56
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
vrytsev, пробуем... 1-я 0,00625; 2-я 0,0125
Файлы: 1802455.hex (0.8 Kb) · 6785003.hex (0.8 Kb)
Сообщение # 57
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
nolpofaze, Тоже самое и на 5в, и на 3.3в сегменты g ну как бы прочерки. При выключении на индикаторе пробегают цифры. Делал ресет без изменений тоже самое.
Сообщение # 58
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
vrytsev, более глубокое усреднение.
Файлы: 9497482.hex (0.9 Kb) · 2139857.hex (0.9 Kb)
Сообщение # 59
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Теперь вроде стабильно пробовал на резисторе, на проволочном резисторе плавно меняя нагрузку, и на лампе накаливания.
Сообщение # 60
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Ну вот теперь работает.
Прошивка с программной калибровкой шунта.
Файлы: 2864397.jpg (87.7 Kb) · 7698296.jpg (80.4 Kb) · Attiny26L.spl7 (31.0 Kb) · attiny26l_.lay6 (60.3 Kb)
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
