    • Страница 2 из 7
    • 6
    • 7
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Амперметр на Attiny26 (Рабочая и проверенная схема, прошивка, исходник Attiny)
    Пт, 12.10.2018, 21:06 | Сообщение # 11
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Цитата vrytsev ()
    Есть желание собрать именно эту схему.
    Тогда дерзайте ,УДАЧИ ! smile
    Вт, 16.10.2018, 07:55 | Сообщение # 12
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Прошивка на 1МГц (фьюзы по умолчанию)
    Добавлено (16.10.2018, 09:27)
    vrytsev, Ещё, использование tl431 в качестве опоры, мягко говоря, не самое удачное решение. Даже м.б. внутренний ИОН тиньки качественнее.
    Файлы: _Amp_Tini26.hex (0.8 Kb) · Amp_Tini26_NoAr.hex (0.8 Kb)
    Ср, 17.10.2018, 12:04 | Сообщение # 13
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Нет уже лучше. В чем отличия прошивок? Про tl431 собирал согласно схемы и прошивки к ней.
    Файлы: 9512018.jpg (184.3 Kb)
    Ср, 17.10.2018, 12:09 | Сообщение # 14
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Но есть другая проблема. Шунт у меня 0.01 ом резистор вывернут в сторону шунта. Не могу подстроить показания. В блоке питания кит набор на Attiny26L .
    Файлы: 0229233.jpg (196.3 Kb) · 9266637.jpg (280.9 Kb)
    Ср, 17.10.2018, 12:12 | Сообщение # 15
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Падение напряжения на шунте.
    Файлы: 5687460.jpg (371.1 Kb)
    Ср, 17.10.2018, 12:16 | Сообщение # 16
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    - первая внешний ИОН, вторая внутренний ИОН, AREF отключен.
    Ср, 17.10.2018, 12:25 | Сообщение # 17
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Достаточно выпаять tl431 резистор R12 на 1К. Думаю разницы по стабильности большой не будет.
    Ср, 17.10.2018, 12:27 | Сообщение # 18
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    - если в сторону шунта, то при вращении резистора в другую сторону показания должны уменьшаться... У Вас 1,9 на индикаторе, а должно быть 1,02.
    Добавлено (17.10.2018, 13:29)
    vrytsev, при использовании тл431 (китай) замечена пила на AREF и пляшут сотые.
    Ср, 17.10.2018, 12:32 | Сообщение # 19
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Нет увеличиваются до 20.4. Печатку проверял вроде все в норме. Резистор 10к ставил многооборотный. TL431 с материнки, пилы нет проверял осликом.
    Ср, 17.10.2018, 13:06 | Сообщение # 20
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Можете перерезать дорожку или отпаять ногу переменника?
    А тинька 26 или 261??
    Файлы: 1890940.png (33.1 Kb)
    • Страница 2 из 7
    • 6
    • 7
