  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Амперметр на Attiny26
Сообщение # 11
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Цитата vrytsev ()
Есть желание собрать именно эту схему.
Тогда дерзайте ,УДАЧИ ! smile
Сообщение # 12
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Прошивка на 1МГц (фьюзы по умолчанию)
Добавлено (16.10.2018, 09:27)
vrytsev, Ещё, использование tl431 в качестве опоры, мягко говоря, не самое удачное решение. Даже м.б. внутренний ИОН тиньки качественнее.
Файлы: _Amp_Tini26.hex (0.8 Kb) · Amp_Tini26_NoAr.hex (0.8 Kb)
Сообщение # 13
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Нет уже лучше. В чем отличия прошивок? Про tl431 собирал согласно схемы и прошивки к ней.
Файлы: 9512018.jpg (184.3 Kb)
Сообщение # 14
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Но есть другая проблема. Шунт у меня 0.01 ом резистор вывернут в сторону шунта. Не могу подстроить показания. В блоке питания кит набор на Attiny26L .
Файлы: 0229233.jpg (196.3 Kb) · 9266637.jpg (280.9 Kb)
Сообщение # 15
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Падение напряжения на шунте.
Файлы: 5687460.jpg (371.1 Kb)
Сообщение # 16
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
- первая внешний ИОН, вторая внутренний ИОН, AREF отключен.
Сообщение # 17
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Достаточно выпаять tl431 резистор R12 на 1К. Думаю разницы по стабильности большой не будет.
Сообщение # 18
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
- если в сторону шунта, то при вращении резистора в другую сторону показания должны уменьшаться... У Вас 1,9 на индикаторе, а должно быть 1,02.
Добавлено (17.10.2018, 13:29)
vrytsev, при использовании тл431 (китай) замечена пила на AREF и пляшут сотые.
Сообщение # 19
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Нет увеличиваются до 20.4. Печатку проверял вроде все в норме. Резистор 10к ставил многооборотный. TL431 с материнки, пилы нет проверял осликом.
Сообщение # 20
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Можете перерезать дорожку или отпаять ногу переменника?
А тинька 26 или 261??
Файлы: 1890940.png (33.1 Kb)
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
