  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Амперметр на Attiny26
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Уважаемые форумчане, есть ли у кого нибудь рабочая и проверенная схема амперметра на Attiny26 и светодиодных индикаторах, прошивка, исходник. Кто может поделиться.
Гугль дает противоречивые ответы по теме.
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Как думаете что-то подобное работать будет?
Файлы: 6689621.jpg (80.7 Kb)
Ник
  Постов: 174   Друзья
Делал я на свой БП, только на ЖК вольтамперметр (прошивка скачана с интернета). Врет даже при подстройке. Недавно писал сам программу на меге32, также задействовал АЦП ну и опора в 5В на ножку AREF, также врал. До 10В показывает меньше по сравнению с "образцовым", после больше. Правда я сильно не заморачивался, писал чисто для учёбы.
Добавлено (26.05.2017, 18:23)
Да когда то делал на микросхеме ICL та что для светодиодных индикаторов. Те же проблемы sad
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Да особая сверхточность измерений не нужна. Предполагается установка в зарядное для автоаккумулятора...
Ник
  Постов: 174   Друзья
Так Вам нужно именно к данной схеме, или все же можно другую?
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
На тини26 ибо есть они у меня smile На жк не нравиться мне, в таком приборе как зарядное.
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Эх, придется пробовать, раз никто не делится)
Файлы: Amp_Tini26.hex (0.9 Kb) · Attiny26.lay6 (70.0 Kb)
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Решил повторить эту схему, только с форума http://forum.cxem.net. У меня мк Attiny26L прошит на 8 Мгц моргают разряды, думаю из за низкой частоты обновления. Разряды расположены не 123 а наоборот 321. Просьба к автору доработать прошивку.
Файлы: 0773084.jpg (242.1 Kb) · 4098376.lay6 (70.5 Kb) · 1549596.jpg (37.1 Kb)
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Есть готовое уже решение,сейчас на него скидка ,стоит чуть более 2$.
Показывает одновременно как напряжение ,так и ток до 10А .
Симпатично смотрится.
ссылка удалена
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Легких путей не ищем. Есть желание собрать именно эту схему. smile
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
