Бортовой компьютер на мотоцикл
Сообщение # 31
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Тёмыч, не вижу команды глобального разрешения прерываний.
Сообщение # 32
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
msmmmm, это разумеется в коде есть:
// Global enable interrupts
#asm("sei")
и прерывания то работают, там в программе по ним ещё и импульсы считываются с датчика скорости. Но до того момента пока контроллер не заснёт.
Вот код:
Сообщение # 33
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Пробуй в реале. Вроде бы косяков нет. Может Протеус балуется. Внешний инт должен асинхронно будить с любым тактовым генератором. Не пойдет - тогда будем ум морщить.
Сообщение # 34
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
msmmmm, хорошо, попробую потом отпишусь, спасибо smile
Добавлено (03.03.2017, 10:45)
msmmmm, попробовал, в реале тоже работать не хочет, значит в чём то накосячил sad
Добавлено (03.03.2017, 13:41)
msmmmm, попробовал отработать эту проблему, сделал минимально возможную программу и вот что получилось: работает только если внешнее прерывание настроено на срабатывание по низкому уровню, остальные три режима не функционируют (изначально у меня стоял режим "по переднему фронту").
Добавлено (03.03.2017, 13:47)
проблема в том, что при включении зажигания будет подаваться плюс на вход МК, и если использовать INT0 Mode: Low level, то придётся сигнал инвертировать, а плата уже готова и на это не рассчитана sad
Сообщение # 35
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Тёмыч, собирался еще утром написать, но только сейчас до компа добрался - работа. В режиме Power-down МК отключен почти полностью, в т.ч. и его тактовый генератор, а прерывания по изменению уровня синхронизируются именно с ним. В даташите указано, что выход из режима Power-down возможен только прерывания по низкому уровню, но это не совсем так, по крайней мере из моего опыта. Просыпается МК и по остальным типам прерываний int, но само прерывание не обрабатывается. Происходит это потому, что выход из глубокого сна длителен и подобен сбросу, только программный счетчик не изменяется. Изменился уровень, пошла команда на включение МК, завелся генератор, выдержалось время стабилизации генератора и лишь затем такты пошли на АЛУ. Все это время даже флаг не может измениться - отсутствует тактовая частота. После просыпания МК не видит, что было прерывание (прерывание реагирует на изменения уровня, а оно уже произошло) и не обрабатывает его, а выполняет дальше программу. А вот при прерывании по низкому уровню все происходит точно так же, но проснувшийся МК реагирует просто на низкий уровень на входе и все работает по даташиту.
Выход из ситуации:
1. Использовать Idle. Кушать будет больше.
2. Попробовать использовать прерывание без прерывания smile . Написать программу так, чтобы проснувшийся МК продолжал работу без перехода в прерывание. Учесть длительность просыпания из режима Power-down.
Сообщение # 36
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
это понял.
Цитата msmmmm ()
2. Попробовать использовать прерывание без прерывания . Написать программу так, чтобы проснувшийся МК продолжал работу без перехода в прерывание. Учесть длительность просыпания из режима Power-down.
msmmmm, каким образом это осуществить? если можно по подробней про это, и желательно с примером, а то мозгов пока на это не хватает... smile
Сообщение # 37
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Для начала определи стоит ли на твоем контроллере этим заниматься (я уже не помню над которым издевался), а именно: все оставь как было, а после команды слип установи какой-нибудь маркер (зажигание светодиода и вход в бесконечный цикл, выдача в СОМ какой-то информации и т.д.) и посмотри: просыпается контроллер от синхронного прерывания или нет. По даташиту - нет. Но вот нашел еще любителя нестандартных применений:
Re: Atmega 8. Выход из режима power-down.
Пн мар 31, 2014 12:32:38
Попробовал выводить контроллер из спящего режима по любому логическому изменению на INT1 - и все в порядке, выходит и работает.
Шанс есть - это на меге8.
А чем Idle не угодил? Потребление смешное, а питание ключом зажигания снимается полностью.
Сообщение # 38
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
msmmmm, если я тебя правильно понял, сделал вот так (правильно сделал или нет?):
тут по идее, если контроллер не спит, всегда будет гореть светодиод.
Попробовал на всех режимах, работает только при INT Mode: Low level.
Проблема в том, что ключом зажигания питание не снимается.
Добавлено (04.03.2017, 15:48)
контроллер мега8.
Сообщение # 39
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Int теребил во время сна? Впрочем, попробую у себя, что получится отпишусь.
Сообщение # 40
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
да, конечно.
