Бортовой компьютер на мотоцикл
| Сообщение # 41
msmmmm
Постов: 891
Цитата msmmmm (  ) попробую у себя, что получится отпишусь. Тёмыч, порадовать ничем не могу, спит крепко, не просыпается. У меня, наверное, все получалось со старшими мегами, там обнаружение фронтов INT0...3 обслуживаются асинхронно и пробуждение из power-down работает нормально. Если Idle не подходит - придется схему подправлять.
| Сообщение # 42
[)еНиС
Постов: 3074
Чет много у вас заморочек со спячкой, по моему если без асинхронного таймера, то сон вроде не так и сложно сделать, я гдето находил статью все было расписано
по поводу моей приборки- я чет маленько подзабил, только щас начал плату компа разводить по-тионьку
| Сообщение # 43
Тёмыч
Постов: 759
Цитата msmmmm (  ) Если Idle не подходит - придется схему подправлять. msmmmm, так и думал что придётся схему переделывать, поторопился маленько с платой  Буду тогда питание заводить от замка зажигания, просто хотелось ещё сделать, чтобы дальним можно было мигать без ключа в замке (как изначально сделано в машине). Хотя надо подумать, может быть через диод как нибудь питание от дальнего завести, чтобы без ключа мигал.
| Сообщение # 44
msmmmm
Постов: 891
Тёмыч, очень уж слабенькая по возможностям мега, даже тиньки от прерывания по изменению состояния порта просыпаются (PCINT), в других мегах больше внешних входов прерываний, некоторые из них обслуживаются асинхронно. Но добиться эффекта, о котором рассказывал - когда МК просыпается, но прерывание не срабатывает у меня так и не получилось.
Цитата Тёмыч (  ) может быть через диод как нибудь питание от дальнего завести Можно и без диода мимо замка зажигания, напрямую. Но вот неужели остановленный в дежурке (Idle) МК с выключенными лишними прибамбасами так уж много потребляет, чтобы этим так уж озадачиваться. Ну 500 мкА. Это сколько времени нужно, чтобы автомобильный аккумулятор разрядить?Добавлено (07.03.2017, 00:01) --------------------------------------------- Для размышления: ток саморазряда автомобильного аккумулятора около 10мА. Это по самым скромным прикидкам. Ему ток МК, даже работающего - что слону дробина.
| Сообщение # 45
Тёмыч
Постов: 759
msmmmm, убедил, попробую Idle  Добавлено (07.03.2017, 19:13) --------------------------------------------- правда там ещё стаб 7805 в то-92 корпусе стоит по питанию МК, он наверное тоже что нибудь жрёт, надо погуглить
| Сообщение # 46
romuko122
Постов: 300
Тёмыч, жрет он, жрет... 5 ма где то жрет... Есть стаб с малым внутренним потреблением - lm2936z-5, но он гаденыш дорогой...
| Сообщение # 47
Тёмыч
Постов: 759
romuko122, спасибо, приму к сведению  У китаёзов нашёл 20шт. за 272 рубля.
| Сообщение # 49
Тёмыч
Постов: 759
| Сообщение # 50
Тёмыч
Постов: 759
msmmmm, возникла такая мысля, по поводу моего устройства, при включении/выключении стартера будет возникать значительный импульс в сети, не накроется ли вся начинка от этого (плюсовой питающий провод на полевики на прямую соединен с генератором и соответственно стартером)? Может имеет смысл поставить какую нибудь защиту?
Добавлено (13.03.2017, 19:42) --------------------------------------------- Решил отказаться от спящего режима и завести питание через замок зажигания. Так как туда же подключается ещё и преобразователь который потребляет 20 мА на холостом ходу. Не много пришлось переделать схему.
