Реле времени для инкубатора не работает
Михаил3407
  Постов: 8   ОК
Делаю инкубатор . Собрал реле времени. Точно по схеме. Но не работает. Подскажите, как настроить. КТ точки по напряжению. Что не будь что сможет мне помочь.Заранее благодарю
DD1,DD2 -K176ла9,DD3-К176ие5,КТ603Б,Кд521,Дополнение к схеме .
Файлы: 8147668.jpg (145.1 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата Михаил3407 ()
K176ла9
Это элементы 3И-НЕ, а не 2И-НЕ, но это поправимо. Это первое.
Смотрим внимательно распиновку выводов 176ЛА9, которая не соответствует 176ЛА7, которая должна стоять.
Файлы: 3025388.jpg (37.6 Kb)
Михаил3407
  Постов: 8   ОК
Здравствуйте , благодарю за то что откликнулись .От вас я понимаю что в схеме есть , какие то не точности . Я выбирал схему попроще . А составлять схемы не пробовал . Все время полагаюсь на разработку автора .Если сделаете исправление . я постараюсь в точности перенести на плату . И напишу результат .
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Это не мне делать исправление. Впаяйте именно 176ЛА7.
Добавлено (13.02.2017, 13:07)
ЛА7 и ЛА9 даже по выводам не подходят.
Михаил3407
  Постов: 8   ОК
попробую .
  Постов: 1790   Друзья
У вас собрано на печатной плате? Если, так то много придется менять. Может проще найти нужную микросхему? Если нет печатки то проще будет.
Михаил3407
  Постов: 8   ОК
Печатную плату делал сам . Эта схема печаталась в журналах с 1989г . Поэтому и начал собирать . Автор Л.Н. Сикорский г Кишинев . Покупать готовый не хочу .Еще вопрос в этой схеме ,к176ие5 не обычное подключение .Я не встречал подобного.Есть желание сделать своими руками . А за желание надо платить .А без помощи видно не получится .
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Самое обычное, только вместо кварцевого резонатора она тактируется генератором на DD1.1-DD1.2.
Михаил3407
  Постов: 8   ОК
DD1 - просто заменить? DD2 с переделками ?
Salongo
  Постов: 751   Друзья
DD2 с переделками ?
Зачем перепахивать плату? Просто заменить на ЛА7.
