    Реле времени для инкубатора не работает
    Вс, 12.02.2017, 23:58 | Сообщение # 1
    Михаил3407
      Постов: 8   ОК
    Делаю инкубатор . Собрал реле времени. Точно по схеме. Но не работает. Подскажите, как настроить. КТ точки по напряжению. Что не будь что сможет мне помочь.Заранее благодарю
    DD1,DD2 -K176ла9,DD3-К176ие5,КТ603Б,Кд521,Дополнение к схеме .
    Файлы: 8147668.jpg (145.1 Kb)
    Пн, 13.02.2017, 06:10 | Сообщение # 2
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Цитата Михаил3407 ()
    K176ла9
    Это элементы 3И-НЕ, а не 2И-НЕ, но это поправимо. Это первое.
    Смотрим внимательно распиновку выводов 176ЛА9, которая не соответствует 176ЛА7, которая должна стоять.
    Файлы: 3025388.jpg (37.6 Kb)
    Пн, 13.02.2017, 11:03 | Сообщение # 3
    Михаил3407
      Постов: 8   ОК
    Здравствуйте , благодарю за то что откликнулись .От вас я понимаю что в схеме есть , какие то не точности . Я выбирал схему попроще . А составлять схемы не пробовал . Все время полагаюсь на разработку автора .Если сделаете исправление . я постараюсь в точности перенести на плату . И напишу результат .
    Пн, 13.02.2017, 12:07 | Сообщение # 4
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Это не мне делать исправление. Впаяйте именно 176ЛА7.
    Добавлено (13.02.2017, 13:07)
    ЛА7 и ЛА9 даже по выводам не подходят.
    Пн, 13.02.2017, 12:09 | Сообщение # 5
    Михаил3407
      Постов: 8   ОК
    попробую .
    Пн, 13.02.2017, 12:10 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    У вас собрано на печатной плате? Если, так то много придется менять. Может проще найти нужную микросхему? Если нет печатки то проще будет.
    Пн, 13.02.2017, 12:41 | Сообщение # 7
    Михаил3407
      Постов: 8   ОК
    Печатную плату делал сам . Эта схема печаталась в журналах с 1989г . Поэтому и начал собирать . Автор Л.Н. Сикорский г Кишинев . Покупать готовый не хочу .Еще вопрос в этой схеме ,к176ие5 не обычное подключение .Я не встречал подобного.Есть желание сделать своими руками . А за желание надо платить .А без помощи видно не получится .
    Пн, 13.02.2017, 13:41 | Сообщение # 8
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Самое обычное, только вместо кварцевого резонатора она тактируется генератором на DD1.1-DD1.2.
    Пн, 13.02.2017, 14:18 | Сообщение # 9
    Михаил3407
      Постов: 8   ОК
    DD1 - просто заменить? DD2 с переделками ?
    Пн, 13.02.2017, 14:42 | Сообщение # 10
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    DD2 с переделками ?
    Зачем перепахивать плату? Просто заменить на ЛА7.
