Прошить PIC10F222
daimonds
Постов: 91
Подскажите, кто-нибудь прошивал PIC10F222 и каким программатором? В вопросах МК я не опытный. До этого прошивал PIC12 вот таким прогромматором: Можно ли им прошить PIC10F222? Я попытался прошить с помощью WinPic800 но этот тип PICа стал серым в окне выбора. Что я не так сделал?
Fazotron
Постов: 849
Пробуй другой программой.Программа должна автоматом определить программатор и контроллер.
daimonds
Постов: 91
Цитата Fazotron (  ) Пробуй другой программой. Спасибо за совет. Пока ожидал ответа на мой вопрос, накопал PICPgm версии 1.7.8.0. Чессказать во всех "галочках" разобраться не смог. А может и не надо? В общем программатор определился сразу удачно. Пик мой ни как не определялся. Указал в ручную. Даже прочитал содержимое МК. Все байты пустые, кроме последнего. Записал его на всякий (где-то читал, что его надо бы сохранить). Запустил прошивку, программка отработала. Выдала, что всё ок (как-бэ). И тут я захотел проверить: что там прошилось? В итоге программатор определяется не верно, МК не видится. Ну, думаю, хана программатору и МК тоже! Сегодня опробовал свой JDM на свежих PIC12 и PIC16. Программка без труда распознала всё железо! Подключил свой PIC10... Хана! Программатор определяется не верно, МК не видится. Подскажите возможные ошибки. Куда капать? Что я не так делаю? Может конфигурационные биты не так указал? МК подключал вот так:
Fazotron
Постов: 849
daimonds, при первом прочтении в микроконтроллере было пусто и только в конце была записана константа.Правильное решение было записать константу При записи камня программа должно была спросить: ПЕРЕЗАПИСАТЬ КОНСТАНТУ? Надо было ответить отрицательно,т.е не перезаписывать.Теперь надо эту константу обратно прописать в конце файла НЕХ и перепрошить камень.Про константу почитай последние посты по металлоискателю МАЛЫШ ФМ, Набросал простую схему программатора для PIC 10F222. Попробуй с этим программатором.Резисторы можно навесным монтажом.
daimonds
Постов: 91
Fazotron, про константу ни чего не спрашивала, кажись. И по-моему я её вписал перед прошивкой - так же в последний байт. А как я могу эту константу вписать, если программа даже JDM отличить не может и не видит, принципиально, МК. Даже если вручную указываю, не хочет не читать не писать.  Может МК "умер"? Программатор по Вашей схеме соберу, попробую. Но на это время нужно. (На работе деталей и паяльника нет. :-) )Добавлено (31.01.2017, 12:30) --------------------------------------------- Выдёргиваю из колодки PIC - определяет программатор. Может программа, зашитая в PIC, запускается и не даёт определить?
Fazotron
Постов: 849
daimonds, программа нормально работает,если определяет программатор.Осталось правильно подключить микроконтроллер и проверить с программой.Про константу почитай как программировать PIC 12F629.
daimonds
Постов: 91
Почему в PICPgm некоторые PIC-и указаны со звёздочкой? В том числе и мой PIC10F222. Что это значит? П.С. Про константу почитаю...
Fazotron
Постов: 849
daimonds
Постов: 91
Цитата Fazotron (  ) daimonds, скорее всего обозначают константу. Прошивка PIC 12F629 Спасибо. Отличное видео! Я так и делал. Почитал "Восстановление калибровочной константы PIC12f629/675". Думаю мне незачем схему собирать. Я ведь константу сохранил. Даже слил в файл: :10000000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F80 ******** ******** :1003D000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FAD :1003E000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F9D :1003F000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F220C6D :08040000FFFFFFFFFFFFFFFFFC :021FFE00FF0FD3 :00000001FF
Я грешу, что в конфигурационных файлах указал не те параметры. А именно я MCLR прописал "off"
 Может быть в этом беда?Добавлено (31.01.2017, 13:49) ---------------------------------------------
Цитата Fazotron (  ) скорее всего обозначают константу. Вряд ли. PIC12F629 указан без звёздочки.
