Прошить PIC10F222
| | Сообщение # 11
bess0571
Постов: 188
| | Сообщение # 12
daimonds
Постов: 91
Спасибо за советы. Домой пора. Буду по дороге читать про ПИК12  Добавлено (31.01.2017, 13:58) ---------------------------------------------
Цитата bess0571 (  ) Данные PIC не могут определяться автоматически и выбираются вручную. Вот за это сообщение огромное спасибо!
| | Сообщение # 13
bess0571
Постов: 188
Проблема с прошивкой может быть из-за питания программатора от com порта(как в твоем случае), не хватает напряжения чтоб перевести PIC в режим программирования. С PICPgm у меня отлично работал Tait Classic PIC Programmer.
| | Сообщение # 14
daimonds
Постов: 91
Думаю, что МК прошился и теперь, при появлении питания, запускает программу и не позволяет, даже, определить тип программатора. Ведь до прошивки у меня все получилось в PICPgm-е.
| | Сообщение # 15
bess0571
Постов: 188
daimonds, Даже при наличии программы в МК, программатор должен перевести его в режим программирования. Ведь этот МК не одноразовой записи. Группа-PIC10F22x Алгоритмы входа в режим программирования-HVP "Vdd-first" Диапазон Vpp (Вольт)-12,5..13,5
| | Сообщение # 16
daimonds
Постов: 91
bess0571, в том-то и дело, что не переводит в режим программирования после прошивки. Ведь до этого программатор работал. Когда МК был пустой - и программатор определялся и МК читался.
| | Сообщение # 17
bess0571
Постов: 188
Цитата daimonds (  ) Ведь до этого программатор работал. С самодельными программаторами всегда так(тем более с питанием от COM порта). Если на компе есть LPT порт,собери предложенный выше. Он позволяет рулить питанием и Vpp, и Vdd. Правильно реализуются алгоритмы перевода в режим программирования "Vpp-first" и "Vdd-first", плюс стабильное внешнее питание. От COM порта так не получится, выводов не хватит. Или купи PICKit 2, на али не так дорого стоит.
| | Сообщение # 18
daimonds
Постов: 91
LPT порта нет. Если не сложно, объясните, что значит Цитата bess0571 (  ) режим программирования "Vpp-first" и "Vdd-first", ? Вот и Витинари в соседней ветке для начинающих пишет: "...Сейчас уже точно не помню, в каком случае какой режим используется, там что-то связанное с заблокированным MCLR.." Чую это моя тема.
| | Сообщение # 19
bess0571
Постов: 188
| | Сообщение # 20
daimonds
Постов: 91
bess0571, спасибо!
