  • Страница 1 из 4
Монитор dell - при включении в розетку произошла вспышка
yasha1989
  Постов: 61   ОК
разобрал дорожки в силовой части расплавлены. что за запчасть фото будет.одна обмотка звонится другая нет
возле нее расплавлены дорожки
Добавлено (29.10.2015, 19:14)
в ней 2 катушки это типа дросселя или что
Добавлено (29.10.2015, 19:19)
в инете не могу найти
Файлы: 6530602.jpg (69.9 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
yasha1989, двойной(симметричный) дроссель фильтра.Просто так не сгорает, ищи причину. Короткое по входу - варистор пробило,кондер,мост...
yasha1989
  Постов: 61   ОК
по входу обнаружил чтота типа керамического трубчатого предохранителя или что это она закороченая была щас
Добавлено (29.10.2015, 19:28)
фото скину
redish
  Постов: 2405   Друзья
yasha1989, модель моника заодно сообщи... smile
yasha1989
  Постов: 61   ОК
с верху на фото она с другой стороны перемкнута чтота на нее попало
Добавлено (29.10.2015, 19:33)
dell e196fpb
Файлы: 3334743.jpg (93.5 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
yasha1989, это и есть предохранитель. Если была перемычка,то из-за этого и не сработал. Вот от этого и фейерверк такой smile Нехрен жучки ставить на преды... Небось еще и половина бп ушла в мир иной.
yasha1989
  Постов: 61   ОК
моник не работал я на нем поменял 6 конденсаторов они были вздутые
Добавлено (29.10.2015, 19:38)
ушла в мир иной да предстоит мне работка
Добавлено (29.10.2015, 19:41)
чем можно заменить дроссель фильтра или такой же искать
redish
  Постов: 2405   Друзья
yasha1989, держи схему бп от 17 дюймового,должна подходить. Ну и стандартно,проверяй всё от входа до моста сначала. Ну а потом может и дальше...
Добавлено (29.10.2015, 19:45)
любой подходящий по размеру. Или смотать провод с целой части и такой же длины и диаметра намотать обе.
Файлы: _1.pdf (78.5 Kb)
yasha1989
  Постов: 61   ОК
начну проверять
redish
  Постов: 2405   Друзья
yasha1989, осторожнее там, все тестовые включения только через лампу вместо предохранителя...
  • Страница 1 из 4
