  • Страница 3 из 4
Монитор dell - при включении в розетку произошла вспышка
Сообщение # 21
yasha1989
  Постов: 61   ОК
хорошо проверю
Добавлено (31.10.2015, 00:13)
заменил
кондер
Добавлено (31.10.2015, 00:19)
на схеме вводной предохранитель он должен звониться я так понимаю но он не звон
Сообщение # 22
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата yasha1989 ()
но он не звон
сгорел значит. Неудивительно после такого фейерверка, если и дорожки погорели... smile
Сообщение # 23
yasha1989
  Постов: 61   ОК
как я понял дело в кондере было
Добавлено (31.10.2015, 00:29)
скорее всего
Добавлено (31.10.2015, 00:31)
так лучше предохранитель поставлю новый потом буду через лампу вкл
Добавлено (31.10.2015, 00:36)
предохр был до вскрытие сгоревшим я так понимаю потомучто после вскрытия я поменял кондеры на вторичке и срезаная ножка от нового кондера не знаю как но она попала в цепь и имено туда куда не надо
Добавлено (31.10.2015, 00:37)
вот после вкл и фейерверк
Сообщение # 24
redish
  Постов: 2405   Друзья
yasha1989, полевик проверь обязательно
Сообщение # 25
yasha1989
  Постов: 61   ОК
по сути сетевой кондер до этого уже потек это с моей точки зрения
Добавлено (31.10.2015, 00:41)
полевик это который до дроселя
Добавлено (31.10.2015, 00:45)
в схеме с903 указан
Сообщение # 26
redish
  Постов: 2405   Друзья
не пугай меня! smile Транзистор это Q901 по схеме, который на радиаторе.
Сообщение # 27
yasha1989
  Постов: 61   ОК
я сам запутался не то написал
Добавлено (31.10.2015, 00:57)
проверил он работает
Добавлено (31.10.2015, 01:05)
мультиметром пров
Добавлено (01.11.2015, 00:05)
сегодня еще раз проверил полевик звонится все 3 ножки между собой
Сообщение # 28
redish
  Постов: 2405   Друзья
значит и ему, и микросхеме кранты, что и предполагалось с самого начала.
Сообщение # 29
yasha1989
  Постов: 61   ОК
понятно полевой и естественно микру надо найти
Добавлено (01.11.2015, 01:17)
ic 901 в схеме указана?
Сообщение # 30
redish
  Постов: 2405   Друзья
да, она. Также проверить теперь уже ВСЮ обвязку по "горячей" части бп, включая оптопару...
  • Страница 3 из 4
