  • Страница 2 из 4
Монитор dell - при включении в розетку произошла вспышка
Сообщение # 11
yasha1989
  Постов: 61   ОК
лампа накаливания
Добавлено (29.10.2015, 20:05)
надо сперва дроссель найти чтоб тестовые вкл делать
Добавлено (29.10.2015, 20:06)
щас пока тестером пров
Добавлено (29.10.2015, 20:47)
на мосту 2 и 3 ножка между собой звонится значит от туда и пошло кз что аж дорожки сгорели или я ошибаюсь?
щас дальше проверяю
Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
не факт,что оттуда, может это уже следствие,а не причина.Полевик проверить не забудь, сетевой кондер.
А какие ты менял конденсаторы, по вторичке?
Сообщение # 13
yasha1989
  Постов: 61   ОК
по вторичке
Добавлено (29.10.2015, 20:55)
1000 16вольт 2 шт
470 35вольт 4 шт
Добавлено (29.10.2015, 21:00)
они вздутые были
Сообщение # 14
redish
  Постов: 2405   Друзья
yasha1989, мост выпаял? или в плате звонится?
Сообщение # 15
yasha1989
  Постов: 61   ОК
с 923 931 1000 16в
Добавлено (29.10.2015, 21:10)
в плате звонится
Сообщение # 16
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата yasha1989 ()
в плате звонится
лучше выпаивай для проверки,чтоб другие закороченные детали не влияли.
Сообщение # 17
yasha1989
  Постов: 61   ОК
на конденсаторе 120 450 вольт на одной ножке какбудто канифоль вышло или так было
Добавлено (29.10.2015, 21:15)
щас выпаю
Сообщение # 18
redish
  Постов: 2405   Друзья
yasha1989, потек он, менять надо...Он может быть основной причиной всей поломки.
Сообщение # 19
yasha1989
  Постов: 61   ОК
спасибо за помощь так завтра поменяю конденсатор и постараюсь найти дроссель а мост выпаю и проверю
Добавлено (29.10.2015, 21:20)
завтра отпишусь
Сообщение # 20
redish
  Постов: 2405   Друзья
yasha1989, полевик проверь, ему тоже досталось. А если ему конец,то и шимке скорее всего тоже.
  • Страница 2 из 4
