Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
5
из
7
1
2
3
4
5
6
7
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
ВИДЕОТЕХНИКА
Телевизор Philips 32" 32PFL3605H/12
(Не включается)
Сообщение #
41
redish
Постов:
2405
Друзья
DYZERTYR
, если и на базе и на коллекторе низкий уровень то: либо кондер С701 садит, либо транзистору кранты. Ты сопротивления резисторов 710, 712, 713 померял?
Сообщение #
42
DYZERTYR
Постов:
40
ОК
710 - 999,712-789, 713 нету вооще
Сообщение #
43
redish
Постов:
2405
Друзья
разорви только один провод 10-го контакта разъема между майном и бп и еще раз замерь напряжения на всех выводах 705-го транзистора.
Сообщение #
44
DYZERTYR
Постов:
40
ОК
0.02В- 0,72В-0В
Файлы:
(27.6 Kb)
Сообщение #
45
redish
Постов:
2405
Друзья
С701 установлен на плате?
Сообщение #
46
DYZERTYR
Постов:
40
ОК
Цитата
redish
да..заменить?
Сообщение #
47
redish
Постов:
2405
Друзья
прозвони сопротивление между коллектором и эммитером транзистора. И база-эммитер тоже.
Сообщение #
48
DYZERTYR
Постов:
40
ОК
06.6-06.6-01.9
Файлы:
(36.4 Kb)
Сообщение #
49
rylan
Постов:
502
Друзья
,проверяй транзистор Q705,возможно пробой.
Сообщение #
50
redish
Постов:
2405
Друзья
DYZERTYR
, это в каких единицах измерено?
СХЕМЫ
ВИДЕОТЕХНИКА
(Не включается)
Страница
5
из
7
1
2
3
4
5
6
7
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
