  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Телевизор Philips 32" 32PFL3605H/12
Сообщение # 11
redish
  Постов: 2405   Друзья
должно быть четко 5 вольт на 11\12 ноге. Это дежурка. Там прыгает 5-12 вольт у тебя?
Сигнала включения нет, майн не получает дежурку.
Сообщение # 12
DYZERTYR
  Постов: 40   ОК
там и есть 5 вольт.нет там не прыгает напруга. там 5,121212вольта ..а вот сигнала включения нету.на что первым делом обратить внимание? кондеры не вздутые, подозрительных мест наплате нету.
Сообщение # 13
redish
  Постов: 2405   Друзья
DYZERTYR,тогда в первую очередь смотри вторичные стабилизаторы и преобразователи на 3.3 вольта на майне. Это одна из типовых болячек этого шасси. Найдешь по схеме?
Сообщение # 14
DYZERTYR
  Постов: 40   ОК
Цитата redish ()
Найдешь по схеме?
Будь добр , подскажи.
Сообщение # 15
redish
  Постов: 2405   Друзья
Схема майна есть? Смотри U701 U750 U751 U752 U753.
Сообщение # 16
DYZERTYR
  Постов: 40   ОК
схема есть но их -
немогу найти
Вот Схема pdf
Сообщение # 17
redish
  Постов: 2405   Друзья
DYZERTYR, по твоей схеме смотри 54-ю страницу DC|DC POWER. Я дал номера микрух из чуть другого мануала. Но могу ошибаться.... Если твоя схема подходит к плате ,смотри по ней. Особенно обрати внимание на U7106, на выходе должно быть точно 3.3 вольта.
Сообщение # 18
DYZERTYR
  Постов: 40   ОК
Вот что заметил, на плате отсутствует кондер С920 по схеме 47UF_50V Nc.. так должно-ли быть? если нет чем заменить его ?только аналогичным?
Файлы: 6925666.jpg (148.2 Kb)
Сообщение # 19
redish
  Постов: 2405   Друзья
Этот кондер может быть не установлен. Как дела со вторичными преобразователями на майне?
Сообщение # 20
DYZERTYR
  Постов: 40   ОК
немогу его найти....нету и Фсе...на схеме где он долж. быть нету(( surprised
а вот эти есть cry
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
