  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Телевизор Philips 32" 32PFL3605H/12
DYZERTYR
  Постов: 40   ОК
Здравствуйте форумчане.. имеется телек, не включается.при включении в сеть несколько секунд моргает синий светодиод на БП потом затухает и на этом все..вот модель БП ...БП выдает только 5,12в...нету 12в-24в.подскажите где копнуть...особо в технике не силен..спасибо
Файлы: 1415663.jpg (155.0 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
DYZERTYR,как ты его включаешь? Некоторые филипсы, если их выключить с клавиатуры , не реагируют на пульт, пока его обратно не включить кнопкой Power.Кнопкой включения на самом ТВ не пробовал для начала его включить?
DYZERTYR
  Постов: 40   ОК
Пробовал...на БП при включении в сеть моргает синим и затухает...вот все что происходит... давал ему еще 12в отдельно загорается Красный светодиод ДЕЖУРНЫЙ.
redish
  Постов: 2405   Друзья
Напряжение дежурки 5 вольт в норме? Сигнал включения на 10-й ноге разъема приходит с майна? и куда ты ему 12 вольт подкидывал?
DYZERTYR
  Постов: 40   ОК
да 5,12В есть 12в подкидывал от другого БП на те вых. на которых у него должно быть 12в
имеется схема.. я не волоку в быстрой диагностике поломки(не телемастер).. если бы вы меня направили, где и что смотреть (не схеме) , в схемках маленько разбираюсь...я был бы очень ВАМ благодарен..
Направьте где ---- Сигнал включения на 10-й ноге разъема приходит с майна?
Файлы: 1487205.jpg (131.7 Kb) · 6654481.jpg (146.0 Kb) · 4593416.jpg (106.5 Kb) · 3453162.jpg (115.5 Kb)
rylan
  Постов: 502   Друзья
DYZERTYR, отключи питание от строчной развертки,или выпаяй строчный транзистор ,и посмотри как будет светодиод вести себя ну и тв.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
rylan, biggrin да нету там строчной и все тут. Это LCD, тоесть ЖК.
rylan
  Постов: 502   Друзья
biggrin от балбес не увидел.
redish
  Постов: 2405   Друзья
S\B сигнал на 10-й ноге CN902.
Цитата DYZERTYR ()
да 5,12В есть
где есть 12 вольт? и где 5?
Зачем?
DYZERTYR
  Постов: 40   ОК
нету.
есть только 5в а точнее 5,12в-на 11/12 ноге CN902
Зачем?
где-то такую инфу прочитал именно про такой телек
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
