  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Телевизор Philips 32" 32PFL3605H/12
Сообщение # 61
redish
  Постов: 2405   Друзья
DYZERTYR, транзистор временно можешь поставить любой маломощный n-p-n даже не смд, а обычный выводной. Только выводы не попутать. А вот то,что приборов нет, плохо... Одним мультиметром не обойдешься...
Сообщение # 62
npokon
  Постов: 7   ОК
Наверное уже неактуально, но поделюсь мнением. Я бы придерживался такого алгоритма действий:
-Если телевизор вместо включения начинает моргать диодиком, то, как правило, количество морганий указывает на неисправность
-Если с поиском информации проблемы, то логично предположить, что есть неисправность по цепям питания 12V и 24V. Необходимо
замерить тестером нет ли короткого по этим цепям ( + тестера на шину питания к +12V и к +24V, а минус на корпус)
Если коротких замыканий нет, то неисправность может быть и в последующих преобразователях.
-Но пока разумнее проверить исправность блока питания в части выработки 12 и 24 вольт, для чего нужно проверить нет ли пробоя сток - исток полевого транзистора, подаётся ли на него питание? Плохо видно, но по-моему питание на ШИМ управляющий полевиком подаётся при получении сигнала включения от майна. Далее я бы имитировал сигнал включения от майна и при этом отключил нагрузки по шинам питания 12 и 24 вольта и цепь включения идущую от майна. И общее правило: я прежде чем подать напряжение куда либо и после любых замен деталей, стараюсь прозвонить цепи питания на К.З. и следить за исправностью цепей стабилизации источников питания ( в приведённой схеме эта цепь начинается с +12v и через оптрон воздействует на ШИМ, а стабилизация осуществляется, похоже TL431)
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
