  • Страница 4 из 5
  • 5
ТВ Горизонт ctv659
Сообщение # 31
Сырник
  Постов: 75   ОК
Чёт я перепутал, когда писал. Там не 120В, а 190В. Почти месяц назад его ковырял, потом уехал.
Но всё равно возьму С711 4,7мкФ 200В с собой заменить.
С4 на плате кинескопа уже заменён.
Добавлено (08.11.2017, 00:13)
Заменил С711 на новый. Проблему "синевы" это не решило, зато изображение теперь на весь экран. Нет чёрных полос сверху и снизу.
Подойдёт ли BF423 для замены КТ3157? По параметрам он вроде даже круче...
Сообщение # 32
redish
  Постов: 2405   Друзья
подойдет
Сообщение # 33
Сырник
  Постов: 75   ОК
решил синеву. Заменил подстроечник на новый и пропаял резистор на 18кОм. Дорожки отлетают на раз, поэтому ещё сверху допаял медный проводок от резистора до ближайшего соединённого с ним элемента. Теперь показывает нормально.
Осталось только решить долгое включение кинескопа. Примерно минут 5-10 была полоса сверху, а потом только показал изображение. Неужели кадровая чудит?
Файлы: 9651215.jpg (81.0 Kb)
Сообщение # 34
redish
  Постов: 2405   Друзья
замени электролиты в обвязке кадровой и проверь подстроечники возле неё..
Сообщение # 35
Сырник
  Постов: 75   ОК
По сути это С607-С610.
Подстроечники: R609 R614 R616.
На крайняк есть К1051ХА1. Померяю ещё напряжения на микросхеме и будет видно.
Может ещё заодно поменять С701 возле ТМС-690 и С716 возле строчника.
Файлы: 1183899.png (23.2 Kb)
Сообщение # 36
Сырник
  Постов: 75   ОК
Заменил указанные конденсаторы на новые. Включаться стал быстрее. Вместо примерно 8 минут стало примерно 4 минуты. Но это тоже как-то долговато или для поработавшего 10+ лет телика это нормально? Напряжения на выводах микросхемы, как по схеме.
Померял ESR заменённых. От 3 до 150 ом. Дохлятина.
Похоже чёрные полосы по краям экрана опять вернулись. Сверху и снизу. Подстроечники пока не менял. Не те купил. Оказывается там стоят вертикальные. Думал, что горизонтальные.
Файлы: 0256093.jpg (149.7 Kb)
Сообщение # 37
sergeu15794
  Постов: 65   U
здраствуйте телевизор горизонт 29cf54 при включений выключается запоял перемычку на разьем XH102 телевизор невыключается и появилась надпись немогу войти в меню
Файлы: 5067301.jpg (105.6 Kb) · 5358079.jpg (96.1 Kb)
Сообщение # 38
Сырник
  Постов: 75   ОК
Интересный тюнер оказывается в этом 63CTV-656. при переключении диапазонов он перепрыгивает частоты от 300 до 400МГц и я думаю это уже не победить, двигать витки как-то не очень хочется. Да и резисторы в цепи накала уже менял на меньшее сопротивление, чтобы быстрее засвечивался.
Сообщение # 39
redish
  Постов: 2405   Друзья
возможна замена на более современный тюнер с непрерывным диапазоном
Сообщение # 40
Сырник
  Постов: 75   ОК
есть ещё один телевизор на таком же шасси. 37CTV-655.
сама картинка показывается нормально, но сверху такие полосы и они "прыгают" в такт "треска" кадровой развёртки. также наблюдается смещение OSD (номера канала и настроек громкости...).
выпаивал все электролиты в обвязке кадровой и померял их. также проверил электролиты микросхемы БП и фильтрующий электролит по 115В. ESR и ёмкость в норме. электролит по 115В 100мкФ 160В ещё К50-35, но его ESR около 0,3ома, что вполне нормально. электролиты по 200В от ТДКС заменил ещё раньше.
Или нормальный ESR ещё не показатель работоспособности конденсатора?
Файлы: 7283853.jpg (80.5 Kb) · 2235827.jpg (101.8 Kb)
  • Страница 4 из 5
  • 5
