Камера наружного видео наблюдения подключение
ur5rnp
Постов: 1455
фото проводов в студию давай, там нету ничего сложного
zil92
Постов: 225
ur5rnp, вот на фото их видно снизу идут сдвоеные
ur5rnp
Постов: 1455
вот под камерой нужно было клацнуть другую сторону камеры, в основном цвета идут стандартные черный минус может бить оплеткой красного и желтого, красный плюс, желтый видео. плюс минус смотри идут на ик подсветку синий и коричневый провода
zil92
Постов: 225
да все верно раздербанил этот стык посмотрел на соединения, 5 проводов красный и коричневый спаян отдельно, так же отдельно спаян синий и черный , а желтый так вообще отдельно от всех находится ... теперь скажите пожалуйста порядок соединения и какое оборудование при этом используется ?
zil92
Постов: 225
ur5rnp, спасибо огромное как получиться подключить или хоть приближусь к этому то обязательно отпишусь !Добавлено (15.04.2013, 18:58) --------------------------------------------- ur5rnp, Спасибо большое все работает идеально адаптер взял от ХП принтера на 12 вольт только инфрокрасное от камеры кнопками разделил чтоб по отдельности включалось ... все отлично работает еще раз спасибо )
ur5rnp
Постов: 1455
zil92, да незашто
=ALEX=
Постов: 9
Доброго времени суток! Новичок этого сайта только начинаю изучать, строго не судите... Имеется вопрос по камерам наружного наблюдения. Значит имеются две купольные видеокамеры, регистратор ну и роль монитора выполняет телевизор LCD. Вопрос возможно банален Экран телевизора выводит изображение с 4-х камер, естественно показывают только 2, при двойном нажатии на выводимое изображение одной из камер оно разворачивается на весь экран. В настоящий момент такая функция двойного нажатия выполняется только на изображении со второй камеры, при нажатии на изображение первой появляется черный экран и все... При возврате для отображения картинки с 4-х камер оба изображения показывают. Как сделать, чтоб при двойном нажатии на изображение с первой камеры оно разворачивалось на весь экран? Спасибо
ur5rnp
Постов: 1455
=ALEX=, регик какой, хоть модельку почитать чтоли скинь
