Камера наружного видео наблюдения подключение
| | Сообщение # 21
=ALEX=
Постов: 9
нашел, вот такие стоят почитал про них. единственное не понял почему провода в него заходят похожие на видео...?!?!?!Добавлено (12.10.2014, 18:12) --------------------------------------------- В настоящий момент нашел какую-то скрутку, там 13.67 В выдает, запитал от нее камеру уличную, работает. Остается один вопрос куда видео засунуть, чтоб монитор показывал. Попробовать по ранее предложенной схеме, что скажешь??? Добавлено (12.10.2014, 18:25) --------------------------------------------- Немного спешу, звиняй. Три блока питания выдают по-одному разъему переменного 24В, внизу какие-то скрутки от них, видимо сделали для 12В, но выдают 13.67В в принципе для камеры хватает нормально, а под этими тремя блоками питания еще блок с надпись 16 Channel Surge Protection, вот в него-то и заходят видеокабели.)))
| | Сообщение # 22
ur5rnp
Постов: 1455
=ALEX=, ну дык правильно, блок питания для запитки камер с 24 вольтовой шиной и обвеса к камерам( ну там обвеска, поворотка, ик подсвета)
| | Сообщение # 23
=ALEX=
Постов: 9
ur5rnp, ну вроде понятно все, спасибо. А у уличных камер бывает зум???
| | Сообщение # 24
ur5rnp
Постов: 1455
=ALEX=, да, если оптику применять соответствующую, есть в моем городе еще старички-боровички с димирами, по магазинам в основном стоят на кассах.
| | Сообщение # 26
рамзес
Постов: 34
привет мужики ,,,мне подарил камеру смартек STC-IPX3561A/1,сняли откуда то ,в связи в этим вопрос ,как можно его подключить к ноутбуку или смарт тв и что еще надо к этому прикупить может какую то прогу скачать для смартек ,,,я в этом бумбум ,помогите ,в инете не нашел ничего толкового
| | Сообщение # 27
BIOS
Постов: 1456
рамзес, Смотри начало темы, всё точно так.
| | Сообщение # 28
рамзес
Постов: 34
BIOS, привет ,,в смысле подключить только черный и желтый провод к разьему тюльпан на видео на тв ,,,,а как можно к ноутбуку подключить ,,кроме блока питания у камеры и тач пада ничего нет ,,,что еще туда надо ,,спасибо
| | Сообщение # 29
ur5rnp
Постов: 1455
рамзес, вот теперь что то , ето IP камера , дуй в инет и копай, там проблема в одном-сколько китайцев , столько же и IP...
| | Сообщение # 30
evgen87
Постов: 358
vetalya234, необходимо подключить провод от объектива(который раздербанен непонятно зачем, в штекер сзади камеры)из металлического штекера который сзади камеры, выходит изображение(центр +,корпус-) Ну и ниже него разъём питания,там нарисовано что и как +12вольт. Какие провода в том проводе?
