Камера наружного видео наблюдения подключение
| | Сообщение # 11
=ALEX=
Постов: 9
ur5rnp, извиняюсь RVI-IPN4/2, по этой ссылке Рис. 2
| | Сообщение # 12
ur5rnp
Постов: 1455
=ALEX=, да, китай он и в африке китай. пробуй полный сброс, апараты очень не стабильны. проверь еще и блок питания самой камеры, так на всякий случай, у мя было что после месяца нормальной работы слетела голова, после долгих танцов с бубном поменял емкость и все пучком
| | Сообщение # 13
=ALEX=
Постов: 9
Цитата ur5rnp (  ) ur5rnp , да уж согласен про Китай. Сбросил все, уменьшил разрешение в настойках -Дисплей- регистратора и все заработало. Спасибо!!!
| | Сообщение # 14
ur5rnp
Постов: 1455
=ALEX=, воюй, китай токо проблемы нам подпихивает
| | Сообщение # 15
=ALEX=
Постов: 9
ur5rnp, да уж придется, в ближайшее время надо камеру установить, абсолютно нет опыта в этом деле... Надеюсь поможете?!
| | Сообщение # 16
ur5rnp
Постов: 1455
=ALEX=, пиши посмотрим
| | Сообщение # 17
=ALEX=
Постов: 9
ur5rnp, привет, тема такая... Есть два регистратора nuvico al-800 и nuvico ap-d1600. Плюс три каких-то блока по форме почти как регистраторы с надписью Power center. Мне надо подключить одну камеру и вывести на монитор. Мои мысли: видеокабель вставляю сзади допустим в ap-d1600 в один из 16-ти свободных входов и на монитор цепляем кабель из выхода out, там их 4 штуки, правильно мыслю???Добавлено (12.10.2014, 03:47) --------------------------------------------- Кстати, в эти блоки с надписью Power center сзади вставлены провода похожие на видеокабели, ничего не пойму. Я думал это блоки питания по 24 или 12 вольт...(
| | Сообщение # 18
ur5rnp
Постов: 1455
=ALEX=, давай фото всего с обоих сторон, шилдыки не забудь, будем копать и детализировать. Цитата =ALEX= (  ) видеокабель вставляю сзади допустим в ap-d1600 в один из 16-ти свободных входов и на монитор цепляем кабель из выхода out, там их 4 штуки, правильно мыслю??? в принципе да главное input и ouput чтоб правильно было. и можна видео вывести на комповский моник через VGA в принципе вся линейка nuvico al-400-800-1600 отличается между собой только количеством входов видеоДобавлено (12.10.2014, 16:43) ---------------------------------------------
Цитата =ALEX= (  ) Плюс три каких-то блока по форме почти как регистраторы с надписью Power center. фотки етих скинь, больно похожи на удаленную запитку камер, хотя чем черт не шутит, могут быть и твердотельники
| | Сообщение # 19
=ALEX=
Постов: 9
ur5rnp, фотки сделал, позже выложу, сейчас пока возможности нет...
| | Сообщение # 20
=ALEX=
Постов: 9
Вот вид сзади nuvico ap-d1600
