ТВ антенны для цифрового сигнала
| | Сообщение # 41
pandrey0706, Автор конструкции Н. Туркин опубликовал конструкцию и расчет антенны в журнале Радио №11 за 2000 год, там как раз два вибратора на два разные мультиплексы,лижбы частоты широко были не разбросаны,обычно волновой канал рулит,створ диаграммы узкий,главное кабель согласовать с волновым сопр антенны
| | Сообщение # 42
ivanovhusein
Постов: 95
pandrey0706, Будем ждать торжественного пуска . Nik_4el, правильные мысли двигает,чувствуется опыт. Я сам в свое время намучился и с антеннами и с усями,кстати самый лучший получился на кт372,но ни с того ни с сего хлоп! Готов ....через 3 мес..хлоп! готов! И грозы вроде небыло так и не понял в чем дело.-? Антенна 4 х-Сотникова. -Даль-60 км.Мачта-6 метров.
| | Сообщение # 43
Постов: 703
Цитата Nik_4el (  ) Диоды очень эффективно защищают вход УВЧ антенного усилителя и не позволяют превысить наводки на входе статического электричества более 1В,которые могут возникнуть при грозе или сильном ветре,который при трении с металлом антенны наводит эдс,либо путём перемещения слоёв воздуха с разными потенциалами напряжения относительно земли.Вы же антенну заземляете и уже слои воздуха с 3-4 метров и выше имеют определённый потенциал напряжения,который при перемещение слоёв при сильном ветре это значение увеличивает. Интересно какой ток можно снять? Поди где-нить 10мА на 50 метров высоты
| | Сообщение # 44
ivanovhusein
Постов: 95
dsfas, к сожалению никакой вернее ничтожно малый) Это же статика-как только ток начинаешь отбирать-Ан,его уже и нету. --------------- Зато напруга-десятки тысяч вольт! Любой изолятор прострелит если не замкнешь (не заземлишь)
| | Сообщение # 45
Постов: 703
Нужен проводник с большой площадью по идее. Эх... Было бы неплохо получать энергию вне зависимости от погоды и времени суток.
| | Сообщение # 46
ivanovhusein
Постов: 95
dsfas, это в Тему ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-там можно чо-ни-ть нарыть.А вааще-то я в ней разочаровался
| | Сообщение # 47
Nik_4el
Постов: 331
Цитата dsfas (  ) Эх... Было бы неплохо получать энергию вне зависимости от погоды и времени суток. Халявная энергия ,энергия...  Получал такое лет 30 назад...
Сначало применял провод длиной 40метров подвешенный на высоту 6м. Заряд накапливался на конденсаторе и по мере заряда конденсатора срабытывала неонка на тиристор,который открываясь импульсом заряжал 12В АКБ. Недостаток-малый съём энергии ...не более 0.5-2Вт за сутки.
Затем применил гладкий алюм. лист 1х1м на высоте 4м и 100 ячеек(1 ячейка-германиевые диоды д9 -пост.конденсатор 0.2мкФх250в-электролит. конденсатор на 100В ) получал ток на 12В АКБ до 500-700ма. Выходило что одна ячейка давала ток до 5-7ма. Нужна при этом хорошая земля ...У меня была по периметру 2х2м зарыта на глубине 1,5метра и выходило на медный пруток диаметром 12 или 14мм (уже точно не помню ,более 25 лет прошло). Стояли на входе грозовые разрядники ,но в сильную грозу они не спасли ...система крякнулась . Работа системы всего была 9-10 месяцев(с конца июля до середины мая). Есть такие строчки поэта Федора Тютчева... Люблю грозу в начале мая, Когда весенний, первый гром, Как бы резвятся и играя, Грохочет в небе голубом.
В мае и наступили похороны этой ситстемы ,даже грозовые разрядники не спасли нежную систему на германиевых диодах...
В дальнейшем поставил динамо-втулку от велика на ветроустановку-тихоходный Савониус,которая стабильно давала 2-3Вт*час при ветре от 2м/с. За сутки 24часа набегало до 40-50 Вт*час при даже слабом ветре от 2м/с. Четыре года отслужила .
Сейчас применяю для халявного электричества солнечные панели,но халявным это не назовёшь ...солнечные панели стоят денег. Съём в летнее время при пасмурной погоде за сутки 70-100 Вт*час в светлое время за 6-10 часов с 100 Ватт панели. При Солнце с 100 Ватт панели возможно снять 60-70 Вт*час за 1 час. С конца ноября по март мёртвое время - с 100 Ватт панели возможно снять не более 2-6 Вт*час за сутки за 2-4 часа светлого времени. Так что на Северо-Западе не так хорошо как на Юге с солнечными панелями,солнечных дней мало и с ноября по март мёртвое время. За время с мая по октябрь (5месяцев) на Северо-Западе в 2019г. было получено 21.7 КВт*час(21700Вт*час) с 100 Вт солнечной панели ...в среднем 144 Вт*час за сутки.
Так что сейчас не стоит заморачиваться с атмосферным электричеством ,так как есть способ получения более лёгкий при тех же затратах и меньшего времени на реализацию,который можно взять под мышку и принести в любое место,а не быть привязанным к одному месту.
| | Сообщение # 48
Постов: 703
Nik_4el, спасибо, с интересом прочитал.
| | Сообщение # 49
Цитата Nik_4el (  ) Когда весенний, первый гром, Как бы резвятся и играя, Прям в детство потянуло ужасть Люблю грозу в начале мая, Как манданёт и нет сарая, Ки%ки висят на проводах, Ске%еты бегают в трусах!!! Зеленые технологии убыточны всегда,если только в глуши Со статикой борьба всегда проблематична,или импульсные диоды встречно паралельно по входу или утечку на дроссель большой индуктивности и на землю,мачта должна обязательно иметь заземление,,от грозового разряда защиты практически нет,за квартал ударило,плата осталась голая,всё испарилось,копоти чуток на корпусе,выжигает напрочь,,как лотерея
| | Сообщение # 50
ur5rnp
Постов: 1455
Цитата краб (  ) от грозового разряда защиты практически нет,за квартал ударило,плата осталась голая,всё испарилось,копоти чуток на корпусе,выжигает напрочь,,как лотерея говорил и дальше буду. наилучшая защита от грозы, ето отключенное устройство во время надвигающейся грозы или ухода из дому в период май - август.
