    • Страница 3 из 6
    • 5
    • 6
    ТВ антенны для цифрового сигнала
    Пт, 10.01.2020, 22:30 | Сообщение # 21
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Цитата tolyprosckurin ()
    Подключаю к антенне ЗИГЗАГ эти усилки без входного транса, напрямую на кондер,нет приема, Попытался ставить на кабель ферритовую трубочку ,без полезно .Что скажите?
    Вы уверены что общий(экран) кабеля соединён с общим на плате усилителя и с одной из точек антенны ?
    Также многие подключают питание к усилителю на антенне неправильно (если не используют специальный БП для АУ с регулировкой напряжения и током не более 100ма).
    Так как питание идёт по кабелю,то оно должно быть подведено правильно ...
    смотрим как...
    Файлы: 2980650.jpg (63.8 Kb)
    Сб, 11.01.2020, 09:30 | Сообщение # 22
    Nik_4el, С1 в делителе очень большая емкость для дцм,10-15 пик хватает,это чтобы метровый диапазон тв и фм не пролазил в тв,иногда перегружают вход,это проявляется как сетка,второе плывущее,накладное изо на экране или вообще глохнет тв и др возбуды,это я к тому что может антенна и работает но тв по входу не справляется
    Сб, 11.01.2020, 09:48 | Сообщение # 23
      Постов: 2165   Друзья
    Совсем не обязательно искать кабель с полномедной центральной жилой , в этом нет смысла , на такой частоте вч все равно не использует центр , важна экранировка и материал диелектрика , есть кабеля 70пр , есть 90 с двойной оплеткой , есть обычный домовые , а есть для внешней прокладки и практически все имеют потери около 20дб на 100м , есть еще магистральные RG11 , потери 12-13\100м ... на последнем канале ( в районе гигагерца) ....
    Добавлено (11.01.2020, 10:50)
    если нужен усилитель под определенный канал , можно посмотреть с торону усилов челябинской конторы планар , там есть и канальные строго на какой то канал , так и широкополосные , как домовые так и уже магистральные ....
    Сб, 11.01.2020, 17:43 | Сообщение # 24
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Не согласен ...
    Для тепличных условий (комнатная температура и относительная влажность не более 60-70% ) может это и соёдёт,но когда сигнал слабый и его приходится усиливать,то приходится выставлять антенну на улицу ,где антенна-кабель-антенный усилитель подвергаются воздействию различной температуры и агрессивной среде в воздухе(всякие химические вещества и повышенная влажность до 100 % ).
    В таких условиях условиях омеднённое покрытие теряет адгезию(сцепление(прилипаемость)поверхностей разнородных твёрдых тел) отслаивается и трескается и вы ВЧ сигнал теряете за счёт ослабления(увеличивается сопротивление),либо он вообще пропадает.
    Поэтому для улицы только чистая медь.
    P.S.
    Лет 15 тому назад Китайцы придумали дешёвые радиаторы для процессоров компьютера,пластик покрывали тонкой медью .
    По началу такой радиатор отводил тепло,но со временем от высокой температуры и разного температурного расширения материалов(медь-пластик) ,пропадала адгезия и тонкое напыление меди отслаивалось и трескалось .
    В результате терялась большая площадь для отвода тепла.
    Процессор перегревался и выходил из строя.
    Добавлено (11.01.2020, 18:45)
    Ничего страшного тут нет ...
    Схема давнишняя, рассчитана была когда ещё аналоговые эфирные каналы шли,т.е. с 50Мгц.
    Сейчас да,цифровое передаётся на дцметрах ,а аналоговые на метровых канули в небытиё.
    То,что ёмкость 1000 ничего страшного нет...так как сетка МВ сейчас на этих частотах пустая и помех ждать от метровых каналов не придётся.Величина 1000 гасится выходным кондёром АУ усилителя,который в разы имеет меньшую ёмкость и входной ёмкостью УВЧ телевизора.
    К тому же если чел использует антенный усилитель,то он находится не в городе и не поблизости,а на достаточном удалении,где все сигналы очень слабенькие ,как телевизионные,так и радио FM.
    Уже писал ранее ,что антенный усилитель лучше располагать от точек питания антенны на расстоянии кратным длине волны передачи телеканалов (1х,2х),тогда никаких возбудов не будет.
    P.S.
    В начале 90-х,когда СССР развалился и армию бросили,мне пришлось уехать в городок на юге на несколько лет,чтобы как-то выжить.
    Город этот находился между Армавиром и Майкопом в 50км и от 100км Ставрополя и 150км Краснодара.
    Наблюдал по утру такое... выбегает сосед на улицу зимой в одних трусах и поворачивает антенну волновой канал на 180 градусов. smile
    Так как тв-каналы шли из Ставрополя и Краснодара,то приходилось крутить антенну на 180 градусов.
    Было смешно за этим наблюдать.
    Чтобы такого геморроя не было ,сделал антенну Харченко(зигзагообразная) с небольшой доработкой ,которая имеет диаграмму направленности в виде восьмёрки,что позволяет такой антенне принимать с двух направлений ,что как раз и нужно.
    Надобность поворачивать антенну отпала.
    Затем ...как-то нужно было выживать ...прочитал книгу Дейла Карнеги где одна фраза стала определяющей в создании своего бизнеса ...«Найди потребность и удовлетвори её»!
    Выяснил чего в городке нет и что нужно.
    ...пришлось наладить выпуск аналогичных ДМВ антенн с решёткой (для увеличения Кус.) и антенных усилителей(в то время ДМВ только в этом городке пошло и антенн в продаже не было) ,наладить поставку сначала игрушек ,а затем более качественных и дешёвых средств для пошива меховых изделий.Занимался всем.
    Когда продавались антенны ДМВ и АУ,то люди спрашивали...какой завод делает.
    На АУ у меня даже была инструкция отпечатанная в типографии ,упаковка ,корпус делал из отходов волноводов из латуни(заказал на производстве),покраска военной шаровой краской с последующей сушкой ,шильдик с надписью также был (на одном заводе с гальваникой работнице за торт и несколько шоколадок заказал чтобы протравили из моего материала-ал.пластин и трафарета(фотонегатива )надписи).
    Затем большие пластины ножницами нарезались на шильдики и приклеивались к корпусу АУ.
    Детали на АУ закупал из неликвидов на оборонных заводах.В то время можно было всё купить,зарплату не выдавали деньгами .
    В городке ,где я жил 2.5 года, в качестве зарплаты выдавали продукцией производства...на сахарном заводе-мешками сахара ,на швейном производстве-тапками и постельным бельём.
    Люди затем ходили и продавали это на базаре,чтобы получить деньги.
    В общем всё рухнуло в стране...учителя стали челноками...ездили в Москву за тряпками и торговали на базарах.
    Народ пытался как-то выжить.
    Сб, 11.01.2020, 18:56 | Сообщение # 25
    smile Как раз в Армавире этот косяк имел место,сейчас почти все перебежали на цифру,остались коммерческие в аналоге,вышка стоит сейчас очень высоко ,проблем приема цифры почти нет
    Файлы: 8624134.jpg (143.8 Kb)
    Сб, 11.01.2020, 19:27 | Сообщение # 26
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Зачем в городе применять АУ...
    В городе сигнал значительно выше,чем за городом .
    Надобности применять АУ для одного абонента в городе не вижу ,так как сигнал сильный и для приёма достаточно одной антенны.
    За городом ,на расстоянии более 30-50 км уже другое дело...сигнал слабый и уже можно применить АУ для более устойчивого приёма.
    У меня около 50км от вышки цифра идёт без усилителя на зигзаг,но уже на пределе 48-51% качества ,ниже 41-43% уже приёма (картинки)нет.
    Сб, 11.01.2020, 20:55 | Сообщение # 27
    Так и будет,на удалении просто резко пропадает сигнал, smile этож не аналог, с мурашками до предела можно вытягивать,в свое время на пять элементов волнового канала,ради интереса, пробовал принимать Пятигорск,примерно180км,выручал профиль высот,,сейчас для цифры пользую антенну Харченко,потратил на изготовление 30 мин, smile просто лежит на крыше,хотя и в комнате принимала,лежала на антрисоли,жена выселила ,не моя территория smile
    Сб, 11.01.2020, 22:19 | Сообщение # 28
      Постов: 703   Друзья
    Файлы: 0649487.jpg (67.6 Kb)
    Сб, 11.01.2020, 23:48 | Сообщение # 29
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Да,у аналога порога не было ,настраивай антенну при слабом сигнале на уровне шумов ,а у цифры порог существует ...ей подавай определённый по уровню сигнал.
    В своё время я для одной конторы отобрал из партии 100 шт. спутниковых головок для приёма аналогового сигнала наиболее чувствительные с меньшим шумом .
    Использовал для этого крышку от кастрюли. biggrin
    С цифрой такое уже не прокатит.
    Цитата dsfas ()
    Потом перешел на другую с большим усилением
    Знакомая smile ...40 лет назад на 4 зигзага (квадраты)с решёткой(экран) принимал зарубежные ТВ каналы.
    Вс, 12.01.2020, 04:03 | Сообщение # 30
    derba
      Постов: 707   U
    Может просто сгорел антенный усилитель. Часто сгорают, если в радиусе 100-200метра будет молния. Наводки ЭДС таковы, что первый транзистор становится неисправным. И таких случаев было зафиксировано много. И сгорают, даже если антенне находилась в здании.
    • Страница 3 из 6
    • 5
    • 6
