Цитата СветLANa (
Кому интересна эта тема..
Схему можно гораздо упростить до трёх проводов. Заблокировать радиоканал перемычкой прям на плате , или выбросить его полностью , он уже не нужен. Подпаятся экранированными проводами к входу видео и аудио , возможно придётся чуть понизить уровень видеосигнала. Всё! Только это было актуально 20 лет назад. Печатать такой материал в 2019 году в серьёзном журнале как то смешно. Да , и топик хотел СКВ сменить на DVB селектор, а не сделать A/V вход в своём ящике.
Вот ещё схема , которая ставилась с завода в некоторые трёшки
Добавлено (16.02.2019, 22:14)
И если будет рвать синхронизацию и при этом резистор регулировки не помогает , тогда нужно замкнуть тау апч и ф.Замкнуть так же можно на плате УСР прям на ногах ХА11. 11 -я нога на корпус , на сколько помню.
