DVB T2
| Сообщение # 81
Лекс59
Постов: 1082
Ну вы напрасно считаете, что она не в курсе, что там и как.
И я уже не стану поощрять этот шаг, даже если б ей такая блаж пришла в голову. А предлагали не раз. В том числе и я раньше. Отказывается и правильно делает.
Вот еще инет вовсе загадят и снова на книги перейдем .
| Сообщение # 82
Та найти каналы в интернете и по надобности смотреть .... тоже не смотрю уже давно телек , использую как монитор иногда )))
| Сообщение # 83
Лекс59
Постов: 1082
Словом я попался. Телек поддерживает DВT-T и не поддерживает Т2. Приставку купил нафик. Ну а толку. Уровень сигнала 29-32% качество сигнала 0-12%. Это с ДМВ антенной на лоджии. С другими вариантами еще хуже.
Вопрос. Если ящик поддерживает Т и не поддерживает Т2 это означает разницу в железе или только программную? Программу то я обновил еще несколько лет назад. Программы свежее на сайте производителя нет. И вот теперь дилемма. Похоже летом придется мутить что-то достаточно серьезное с антенной, да еще и с усилителем. Перед окнами у меня простор на пару километров. Рассчитывать на отраженный сигнал не приходится. Направление на центр (10 км) перекрыто моим же домом в длину.
Мдя. Солько суеты из-за этого перехода. Ладно б еще пользовались, а так, на всякий пожарный... Обидна...
| Сообщение # 84
Цитата Лекс59 ( ) только программную
Цитата Лекс59 ( ) Похоже летом придется мутить что-то достаточно серьезное с антенной Благо сейчас подручного материала на любой дизайн,начиная с пвх труб и всяких креплений,не пролететь с дешовым кабелем,габарит у антенны скромный,к тому времени может доступ на крышу родится ,может соседи добрые на стенку с кронштейном типа вдоль дома
| Сообщение # 85
Постов: 2255
Цитата Лекс59 ( ) Если ящик поддерживает Т и не поддерживает Т2 это означает разницу в железе или только программную? И программная разница и в железе. C T сделать T2 не получится. Есть преобразователи Т2-Т ценой как несколько дорогих телевизоров.
| Сообщение # 87
Постов: 2255
Цитата краб ( ) получается что надурили с железом Скорее Лекс59 не разобрался в настройках.
| Сообщение # 88
Лекс59
Постов: 1082
Цитата nickolay130978 ( ) Лекс59 не разобрался в настройках. Немного не так. Нашел таки родной паспорт, который продавался с телеком. И там написано про Т. Т2 там увы нет. Видимо позже их уже делали с Т2, но мой поступил от производителя раньше. До того, как наши при в смысле правители приняли решение о Т2. Не повезло. С настройками то все понятно. И в авто и в ручном режиме. Да и с приставкой уже могу сравнить. Дом у меня расположен неподходяще. Еще один центр строится пока, направление на него будет получше немного, но до него будет 48 км. Да и ваще. Не горит пока. Время есть до лета.Добавлено (26.12.2018, 14:17) --------------------------------------------- Еще вопрос практикам. Есть в продаже универсальный пульт. И для приставки и для телека. Имеет смысл? Или там не намного удобнее, чем с двумя?
Второй вопрос. Есть в продаже антенны, в том числе с усилками (пока не разбирался). Одна из них типа крыльев бабочки. Может в моем случае помочь активная антенна дома либо на лоджии? На лоджии она тоже перекрыта домом в длинну. Окна на одну сторону.
| Сообщение # 89
Постов: 2255
Цитата Лекс59 ( ) Может в моем случае помочь активная антенна дома либо на лоджии? Если ящик без Т2 тогда не поможет ни чего кроме замены материнки в ящике.
Цитата Лекс59 ( ) Или там не намного удобнее, чем с двумя? Универсальный пульт покупается в том случае когда нет возможности найти родные пульты( снят с производства , вообще отсутствует в продаже) Не каждая универсалка подходит в точности как родной пульт , кроме того в каждой универсалке есть вариант слёта кода, тогда от этой универсалки не удобство , а одни проблемы.
| Сообщение # 90
alex100
Постов: 1213
Вот как раз и нужна активная антена, установленая на балконе или лоджии, может и та самая, так званая "польская" антена, у нас, она не плохо работает с Т2, желательно с регулируемым блоком питания, "вытягивает" сигнал не плохо. Также, из личных наблюдений заметил, что диаграма направлености антени на телецентр, более "строгая" и тонкая, буквально пару градусов играет роль. Так же заметил, что с Т2 не плохо работает антена Харченко, впрочем, она всегда и со всеми не плохо работает, при своей простоте, также и к ей можно подцепить усилок. Усилок, если брать широкополосный, с тех же антен "польских", то не плохо бы было доработать его входные цепи, сделать его более узкополосным. Как писал Megos, встроеные Т2 тюнеры, более тупые, с меньшей чуйкой, нежели внешние, я тоже такое заметил, буквавльно вчера, настраивал Соньку с внутренним Т2, то удавалось поймать только 16 каналов с 32, а попробовал на внешний тюнер, ради интереса, поймал все 32 канала, естественно стой же антеной. По пультам, то думаю здесь не нужно заморачиватся, всеравно, если пользоваться отдельным тюнером Т2, то и пульт от телика практически и не нужен, разве что включить, виключить зомбоящик в дежурный, с дежурного режима, а все подальшое управление будет производится пультом от Т2 тюнера, просто, одно неудобство, что на столе будет присутствовать два пульта. С универсальным пультом, как писал Николай, тоже не все так просто, не все функции будут совпадать или коректно исполнятся, подобрать идеальный универсальный пульт под два устройства, очень не легко и геморно, тот же код нужно иногда вводить, просто с универсальным пультом, на столе будет уже лежать три пульта.
