DVB T2
| | Сообщение # 31
megos
Постов: 1726
токарь, похоже у меня был виноват усилитель, то ли переусиление, то ли еще что. Можно было попробовать поставить ''нулевку'', но снятие/установка антенны связано с определенными заморочками- её приходилось опускать вместе с 7-ми метровой мачтой , лавируя между навесом, домом и сараем. Поэтому я не стал эксперементировать, а просто поставил новую, описанную в теме по ссылке. Прием стал стабильным, хотя поставил ее на отливную доску, т.е. на высоте примерно 3м над землей. Направлена в сторону ретранслятора, через дорогу на пути соседская крыша из металлочерепицы, но на приеме это не отразилось.
| | Сообщение # 32
megos, Я ставил увч с макс усилением а потом регулировал напряжение на бп,продают такие,,на всякий случай,если по экрану медленно идут черные полосы,это подсох электролит в бп антенны
| | Сообщение # 33
sereginewgen
Постов: 2
Здравия всем!!!Уважаемые,подскажите,помогите пожалуйста.Есть у темя ТВ приемник Rolsen RDB - 504 от 220 вольт,можно ли его,как нибудь переработать в 12 вольт,что работал в машине,как приемщик видио сигнала с USB ? Фото прикрепляю.
| | Сообщение # 34
sereginewgen, Бесперебойник от компа
| | Сообщение # 35
sereginewgen
Постов: 2
а подешевле есть вариант?
| | Сообщение # 36
sereginewgen, Собрать простенький самому или поручить кому помочь
| | Сообщение # 37
sereginewgen, Самый простейший вариант
| | Сообщение # 38
Электродыч
Постов: 3755
В большинстве схем приставок питание материнки 5 вольт,с током до 1 А.Так что собираем стабилизатор 12-5 вольт,подключаем к выходу ''родного''БП,предварительно перерезав дороги от высоковольтной части блока,и втыкаем в прикуриватель .
| | Сообщение # 39
Электродыч, Будет больше выходов напряжений по вторичке и он схемы не курит
| | Сообщение # 40
mobildoc
Постов: 1863
sereginewgen, а купить готовый маломощный не судьба?
