DVB T2
| | Сообщение # 21
Цитата alex100 (  ) а просто согласуючее устройство Что то стоит и питается от бп,вот какой ,не знаем,пишет что у соседа берет цифру ,значит у его телика есть чутьё выше,ант вроде как одинаковые, 60 км это уже горизонт,у цифры сигнал по расстоянию обрывается резко,это аналог будет шипеть до предела терпения, антенна любит простор вокруг себя и высоту,препятствия на трассе смотреть уже по карте высот,учитывая высоту телевышкиДобавлено (27.10.2016, 21:47) ---------------------------------------------
Цитата krupgena (  ) Волновой канал он вообще для максимума усиления на одной частоте ! Спорный вопрос,давайте уточним количество директоров,у товарисча полоса между мультиплексами 40мгц всего то
| | Сообщение # 22
krupgena
Постов: 181
Цитата краб (  ) 60 км это уже горизонт,у цифры сигнал по расстоянию обрывается резко,это аналог будет шипеть до предела терпения, антенна любит простор вокруг себя и высоту,препятствия на трассе смотреть уже по карте высот,учитывая высоту телевышки
У меня активная трёхэлементка стоит в 1,5 метра от земли на заборе и принимает отлично Помнится ДМВ это тоже диапазон "зоны прямой видимости" .
| | Сообщение # 23
alex100
Постов: 1213
Цитата краб (  ) Что то стоит и питается от бп, вот именно что что-то стоит, мне уже несколько раз встречалось, что люди думали что платка согласования и есть усилитель, так как они похожи и кабель зажимается как в усилителе и вполне серрьезно цепляли на втором конце кабеля блок питания и счастливо думали что ОНО работает, может и здесь похожая ситуация, нужно уточнить.
Цитата krupgena (  ) У меня активная трёхэлементка стоит в 1,5 метра от земли на заборе и принимает отлично все дело в заборе, забор специятельный . Ну так есть когда и на пасивную комнатную принимает, понятно что это все зависит от близости к ретранслятора, его мощности, высоте и т. д.
| | Сообщение # 24
megos
Постов: 1726
Цитата токарь (  ) у соседа такая же на высоте 5 метров ловит отлично,а у меня постоянно прыгает качество была такая же проблема, выкинул польскую антенну и поставил такую, с тех пор проблем нет. Правда у меня расстояние до телевышки намного меньше.
| | Сообщение # 25
Постов: 1790
Установил около 20 антенн Харченко ("Зиг-Заг" или "Восьмерка") после появления Т2. Максимальное расстояние 30 км до телецентра. Работают хорошо. Усилитель не применялся. Изготовлены из листового дюраля( вырезал лобзиком) и стальной сетки в качестве рефлектора. Единственное что размеры пересчитывал под каждый телецентр.
| | Сообщение # 26
Цитата krupgena (  ) Помнится ДМВ это тоже диапазон "зоны прямой видимости" Кроме прямой видимости нужно понимать реальные условия трассы между точками,есть специальная радиолюбительская карта с координатами четыре знака после запятой и высотой над уровнем моря,на ней устанавливаем высоту своей антенны потом высоту передающей антенны на мачте,или опоре,не важно,маркеры прокладывают трассу и рисуется реальное расстояние,рисуется кривизна земли,профиль трассы,вот анализируем реальное состояние местности,если передатчик 10-15км то на гвоздик будет казать телик Цитата alex100 (  ) счастливо думали что ОНО работает Солидарен,,только красиво малюют на бумажке,но токарь молчит что там в волшебной коробочке,может всё таки подойдет расскажет
Цитата ctc655 (  ) Установил около 20 антенн Харченко ("Зиг-Заг" или "Восьмерка") Очень простая и надежная антенна,сам гнул из прутка меди д-4мм на дцм как дежурную антенну для цифры даже без рефлектора хорошо работает,,кинул на шифоньер не настраивая азимут,цифру показывает,а вот аналог шумит слегка,слепил её за 30мин паяльником на 100вт,единственное нужно полирнуть до блеска пруток,полезно для приема Если на даль я предпочел бы волновой канал 15-17 элементов,если делать самому считать элементы все до мулиметра
| | Сообщение # 27
токарь
Постов: 71
megos, уже ближе к проблеме!постоянные скачки сигнала от 0- 100%!
| | Сообщение # 28
токарь, Переплюнь соседа и собери волновой канал ,материала нужно мало,диаграмма направленности на тц узенькая,должно хватить 17 элементов,да ещё коробочку с усилителем на верху как писали выше,траверса будет длиной до 1,5м,всё расписано в статье,,хочу добавить,что на качество сигнала на пределе влияет погода,дождь,снег,будет в цифре рвать сигнал на кубики
| | Сообщение # 29
токарь
Постов: 71
краб, я то для себя сделаю!просто занимаюсь настройкой спутниковых антенн,а сейчас вот мода на цтв пошла,по накупали и просят установить и настроить,понимаю что решает высота подвеса,но все мачты уже давным давно в металлолом ушли!кстати сегодня настроил на другую вышку,в 40 км от меня,пока 10 каналов 770мгц,(второй мультиплекс) ТВК 34 (578 МГц) Статус: строится
| | Сообщение # 30
Цитата токарь (  ) занимаюсь настройкой спутниковых антенн,а сейчас вот мода на цтв пошла Одно другому не мешает,главное вот нашел что поближе,у нас тоже в городе один мультиплекс пашет а второй кабельщики не пускают ибо разорятся,но дело времени,,есть возможность направляют на Ставрополь ,там два
